| Проблема Climatronic дує холодним повітрям https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=52008 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Golf 3 GT [ 12 січня 2013, 11:00 ] |
| Тема повідомлення: | Проблема Climatronic дує холодним повітрям |
Climatronic дує холодним повітрям, точніше періодами йде тепле повітря потім холодне і тд немає значеня куди включени обдув |
| Автор: | Happy GTI [ 12 січня 2013, 11:10 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема Climatronic дує холодним повітрям |
машина у тебя давно? привода на заслонках работают? радиатор печки менял когда нибудь? |
| Автор: | Golf 3 GT [ 12 січня 2013, 12:41 ] |
2 роки приводи працюють вроді (працюють різні режими обдуву якщо я правильно зрозумів) радіатор пічки не міняв |
| Автор: | d.lus [ 12 січня 2013, 13:06 ] |
Диагностику и смотреть показания датчиков температуры воздуха климы |
| Автор: | Happy GTI [ 12 січня 2013, 13:15 ] |
Цитата: 2 роки
приводи працюють вроді (працюють різні режими обдуву якщо я правильно зрозумів) радіатор пічки не міняв потрогай патрубки на радиатор печки. одинаково горячие? если нет тогда звезда радиатору. |
| Автор: | 1nsane [ 12 січня 2013, 13:52 ] |
У меня такая же проблема, диагностика показала проблему с приводом заслонки. |
| Автор: | Golf 3 GT [ 12 січня 2013, 14:10 ] |
Цитата: У меня такая же проблема, диагностика показала проблему с приводом заслонки.
і ? ремонт? заміна? важко? дорого? |
| Автор: | Happy GTI [ 12 січня 2013, 14:14 ] |
торпеду снимал для замены? диагностика пишет какая именно заслонка не работает? |
| Автор: | Golf 3 GT [ 12 січня 2013, 23:14 ] |
Цитата: Цитата: 2 роки
приводи працюють вроді (працюють різні режими обдуву якщо я правильно зрозумів) радіатор пічки не міняв потрогай патрубки на радиатор печки. одинаково горячие? если нет тогда звезда радиатору. патрубки одинаково горячі |
| Автор: | Dimon [ 13 січня 2013, 01:53 ] |
Нужна диагностика, клима отлично диагностируется ВАГ комом и там все видно. Скорее всего заглючила заслонка холодное-горячее. |
| Автор: | 111sasha111 [ 13 січня 2013, 02:02 ] |
+1 заслонка тоже такая беда радиатор печки себе новый ставил |
| Автор: | 1nsane [ 13 січня 2013, 16:47 ] |
Пока ничего не делал. Морально готовлюсь к операции. Нашел положение в котором греет теплом (в положении внутеннего оборота), пока так езжу. |
| Автор: | Александер [ 13 січня 2013, 18:07 ] |
Цитата: ..... Нашел положение в котором греет теплом (в положении внутеннего оборота ), пока так езжу.
Я так понял, что это рециркуляция |
| Автор: | 1nsane [ 13 січня 2013, 18:36 ] |
Цитата: Цитата: ..... Нашел положение в котором греет теплом (в положении внутеннего оборота ), пока так езжу.
Я так понял, что это рециркуляция Кстати, кто знает сколько такая работа тянет в деньгах - я имею в виду снятие панели? Мне сказали около 100 у.е - приемлимо? |
| Автор: | Den1 [ 13 січня 2013, 18:57 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: ..... Нашел положение в котором греет теплом (в положении внутеннего оборота ), пока так езжу.
Кстати, кто знает сколько такая работа тянет в деньгах - я имею в виду снятие панели?Мне сказали около 100 у.е - приемлимо? |
