| Golf I: Кузовні роботи. Допоможіть https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=51967 |
| Автор: | toxaatt [ 11 січня 2013, 00:49 ] |
| Тема повідомлення: | Golf I: Кузовні роботи. Допоможіть |
Нарешті купив нові арки, пороги та передню юбку! І постало таке питання, як їх правильно вварити??? Допоможіть будь-ласка порадами. Як вирізати старі? Арки варить в стик чи в накладку? Шов давати суцільний чи варить точками? Як бути з внутрішньою частиною прогу (нової частини немає) |
| Автор: | Mk.z1m [ 11 січня 2013, 14:13 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Golf I: Кузовні роботи. Допоможіть |
Коллега, Ви з якого міста? Плануєте самостійно займатись звар.роботами? |
| Автор: | Pasha_ [ 11 січня 2013, 15:11 ] |
варить только сплошняком ! |
| Автор: | s.tolstich [ 11 січня 2013, 17:54 ] |
отрезать арки задние до молдингов, потому что потом трудно будет вышпаклевывать! ну мне так приварили, я был в шоке! |
| Автор: | CaHekGolf [ 11 січня 2013, 23:46 ] |
Смыть смывкой черный транспортировочный грунт, задуть детали нормальным антикорозийным грунтом(например APP), потом приложить деталь к машине и прорисовать по периметру края, срезать с запасом до линий где-то 4мм, почистить внутренности порогов зачистной щеткой(это если есть ржавчина), задуть грунтом, помазать мовилем, прилаживать новые детали в нахлест и варить сплошным швом только по очередности чтобы не покрутило метал, зачистить швы и простучать а потом готовить под покрас. |
| Автор: | toxaatt [ 13 січня 2013, 09:40 ] |
Цитата: почистить внутренности порогов зачистной щеткой(это если есть ржавчина)
Проблема полягає в тому, що внутрішньої частини порогів майже не залишилось. Залишились лише контури.
| Автор: | CaHekGolf [ 14 січня 2013, 04:22 ] |
Тогда их надо делать из нового метала(внутренние пороги) |
| Автор: | monkfish [ 14 січня 2013, 06:57 ] |
Цитата: Тогда их надо делать из нового метала(внутренние пороги)
Или выпиливать из донора))
| Автор: | Kaskader [ 14 січня 2013, 14:09 ] |
Ну что же думаю что смогу выложить пару фоток процесса КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ пс:Саня если ты быстрее среагируешь выкладывай,но понемного |
| Автор: | Vagonettka [ 14 січня 2013, 14:35 ] |
viewtopic.php?f=25&t=36068 там есть как делать. |
