| глючит поворотник https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=51907 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | жук [ 09 січня 2013, 14:11 ] |
| Тема повідомлення: | глючит поворотник |
всем привет! появилась болячка сегодня,при нажатии на тормоз правый поворотник не мигает и лампочка на приборке тоже левый поворотник работает без проблем что это и как с этим бороться? |
| Автор: | Ruder [ 09 січня 2013, 14:29 ] |
| Тема повідомлення: | Re: глючит поворотник |
Ссори, что влажу...примажусь с похожим гемором. есть проблема тоже на мк2: когда включаю поворот "в право" он не горит и не моргает. Надо ручку давить с усилием, чтоб заработал. Началось все в морозы от -10. Как только теплеет и машина прогревается- все в норме. |
| Автор: | жук [ 09 січня 2013, 14:49 ] |
Цитата: Ссори, что влажу...примажусь с похожим гемором. есть проблема тоже на мк2: когда включаю поворот "в право" он не горит и не моргает. Надо ручку давить с усилием, чтоб заработал. Началось все в морозы от -10. Как только теплеет и машина прогревается- все в норме.
так у тебя скорее всего контакты закисли,снеми почисть
| Автор: | Ruder [ 09 січня 2013, 14:53 ] |
Цитата: Цитата: Ссори, что влажу...примажусь с похожим гемором. есть проблема тоже на мк2: когда включаю поворот "в право" он не горит и не моргает. Надо ручку давить с усилием, чтоб заработал. Началось все в морозы от -10. Как только теплеет и машина прогревается- все в норме.
так у тебя скорее всего контакты закисли,снеми почисть |
| Автор: | жук [ 09 січня 2013, 14:59 ] |
аууу народ! вы что не хотите нам помочь своим добрым словом и советом?! |
| Автор: | Leshiy [ 09 січня 2013, 15:04 ] |
коротит где-то между собой, перебилась проводка, окислилось, вариантов может быть миллион, смотреть нужно, на фонарях, на разъемах, в приборке... |
| Автор: | d.lus [ 09 січня 2013, 15:55 ] |
Цитата: аууу народ!
А вы что, не хотите воспользоваться поиском или просто полистать форум?
| Автор: | жук [ 09 січня 2013, 16:46 ] |
Цитата: Цитата: аууу народ!
А вы что, не хотите воспользоваться поиском или просто полистать форум?вы что не хотите нам помочь своим добрым словом и советом?! |
| Автор: | d.lus [ 09 січня 2013, 16:50 ] |
Цитата: очень хочу,даже поиском пользовался и форум полистал но ответа именно на мой вопрос я не нашел,поэтому и задаю его
И проводку с разъемами и платой правого фонаря уже инспектировал, и ничего подозрительного не обнаружил?
| Автор: | жук [ 09 січня 2013, 16:59 ] |
Цитата: Цитата: очень хочу,даже поиском пользовался и форум полистал но ответа именно на мой вопрос я не нашел,поэтому и задаю его
И проводку с разъемами и платой правого фонаря уже инспектировал, и ничего подозрительного не обнаружил? |
| Автор: | Leshiy [ 09 січня 2013, 18:03 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: очень хочу,даже поиском пользовался и форум полистал но ответа именно на мой вопрос я не нашел,поэтому и задаю его
| Автор: | жук [ 09 січня 2013, 18:07 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: очень хочу,даже поиском пользовался и форум полистал но ответа именно на мой вопрос я не нашел,поэтому и задаю его
| Автор: | Ruder [ 09 січня 2013, 22:56 ] |
может нагрузил допом проводку и без того не новую....может + ко всему где-то пережатую,- как следствие нагрев и по-плавилась изоляция провода на стоп-сигнал, а она в свою очередь расплавила изоляцию провода поворотника----- итог: врубил поворот- все зачетно моргает, нажал на тормоза(на стоп идет постоянный плюс) и сразу поворот у тебя перестает моргать....как вариант. иди по проводам, имГо |
| Автор: | pioner [ 10 січня 2013, 10:51 ] |
У жука 100% где то замкнуло. У второго, попробуй поменять релюху поворотов. У меня тоже в морозы такая хрень была. Просто поменял и счас нормально |
| Автор: | Ruder [ 10 січня 2013, 11:45 ] |
Цитата: , попробуй поменять релюху поворотов. У меня тоже в морозы такая хрень была. Просто поменял и счас нормально
тоже только в одну сторону клинило?
