| помогите выбрать БК для голф 3 1,9 ТД 1995г https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=51836 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Wayfarer [ 08 січня 2013, 02:18 ] |
| Тема повідомлення: | помогите выбрать БК для голф 3 1,9 ТД 1995г |
Всем Привет! Хотелось бы поставить себе Бортовой компьютер на Гольф 3 1,9 ТД 1995 года. помогите с выбором, может кто-то уже себе ставил??? |
| Автор: | Happy GTI [ 08 січня 2013, 02:38 ] |
| Тема повідомлення: | Re: помогите выбрать БК для голф 3 1,9 ТД 1995г |
приборку и ручку с МФА надо покупать. у меня стоит с завода. |
| Автор: | Wayfarer [ 08 січня 2013, 03:46 ] |
Цитата: приборку и ручку с МФА надо покупать. у меня стоит с завода.
А если альтернативные варианты в виде универсальных?
| Автор: | Олег Oleg [ 08 січня 2013, 07:42 ] |
Универсальный наверное есть. Купи родную приборку и ручку переключения МФА. Подключать проще. Только тебе надо от дизеля. И будешь ездить и радоваться. |
| Автор: | d.lus [ 08 січня 2013, 09:45 ] |
Зачем "универсальный" колхоз нужен если есть оригинал? |
| Автор: | ED [ 08 січня 2013, 10:54 ] |
Продажи - в барахолке Лус |
| Автор: | Wayfarer [ 08 січня 2013, 21:07 ] |
Не всё так просто, у меня мексиканец, но история такова что родной бензиновый 1,8 накрылся и его сдоли на разборку, а там машине дали так называемую вторую жазнь перекинули на неё 1,9 ТД с европейца. И что там творится с проводкой х.з. поэтому и задумываюсь о универсалтном БК, неясностей много машина у меня пол года тока, но с учётом работы отъездил тока месяца 3 |
| Автор: | Wayfarer [ 08 січня 2013, 21:08 ] |
Цитата: Продажи - в барахолке
Я здесь совета спрашиваю, а не купи-продай.
Лус |
| Автор: | Олег Oleg [ 08 січня 2013, 22:23 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: помогите выбрать БК для голф 3 1,9 ТД 1995г | ||
Я думаю, если меняли двигатель на другой тип, то и проводку меняли вместе с мозгами. Иначе - это сурово. Я бы сделал так. А если меняли проводку, то проблем не должно быть. Если удалось пристегнуть вордовский файл, почитай. ничего сложного нет.
| Автор: | Wayfarer [ 08 січня 2013, 23:10 ] |
Цитата: Я думаю, если меняли двигатель на другой тип, то и проводку меняли вместе с мозгами. Иначе - это сурово. Я бы сделал так.
по виду у меня приборка такая же а под рулевой переключатель оббычый как узнать есть ли МФА в приборке
А если меняли проводку, то проблем не должно быть. Если удалось пристегнуть вордовский файл, почитай. ничего сложного нет. |
| Автор: | Wayfarer [ 08 січня 2013, 23:14 ] |
Цитата: Цитата: Я думаю, если меняли двигатель на другой тип, то и проводку меняли вместе с мозгами. Иначе - это сурово. Я бы сделал так.
по виду у меня приборка такая же а под рулевой переключатель обычый как узнать есть ли МФА в приборкеА если меняли проводку, то проблем не должно быть. Если удалось пристегнуть вордовский файл, почитай. ничего сложного нет. Анн нет извиняюсь у меня на дисплее тахометра часы а аббривеатур нету |
| Автор: | Олег Oleg [ 08 січня 2013, 23:38 ] |
Правильно, у тебя ничего этого нет. Если хочешь все это поменять, для начала ты должен быть готовым расстаться с определенной сумой денег. Это в пределах 700 грн. если нет, то закрой эту тему и не мучайся. |
| Автор: | Wayfarer [ 08 січня 2013, 23:47 ] |
Цитата: Правильно, у тебя ничего этого нет. Если хочешь все это поменять, для начала ты должен быть готовым расстаться с определенной сумой денег. Это в пределах 700 грн. если нет, то закрой эту тему и не мучайся.
700 -1000 реальная сумма
| Автор: | Олег Oleg [ 09 січня 2013, 00:03 ] |
По крайней мере можешь зайти на барахолку и узнать - сколько стоят эти дивайсы. Я покупал себе у Прзрака. Работа, если будешь делать сам, то бесплатно. Ну или может пару банок пива. |
| Автор: | Wayfarer [ 09 січня 2013, 00:14 ] |
не товариш будет ставить это его профиль и машина по электрике у него обслуживается |
