Очень воняет сцепление мк3
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=51522
Автор:  Ajjaj [ 27 грудня 2012, 19:44 ]
Тема повідомлення:  Очень воняет сцепление мк3
Пару тысяч тому заменил сцепление и корзину с выжимным "Валео" кажиться называется. Чтото около 1500грн обошелся комплект. Не замечал реньше, но щас сильно нереальным какимто запахом воняет при прогазовке на льду. Печку отключаю чтобч хоть не тянуло, но всеравно воняет. Достаточно пару раз газнуть сдавая задом под горку буксуя, и вонь не реальная. Менялся сальник на коробке, и весь комплект. Коробка дизеньная и сцепление такоеже. Маховик как новый но чуть подгорел. Есть какието предположения или уже кто стыкался. АФТ 1,6.
Автор:  SUPER_GUTSUL [ 29 грудня 2012, 12:10 ]
Тема повідомлення:  Re: Очень воняет сцепление мк3
Резина воняет, меньше газуй, а то коробка умрет.
Автор:  Ajjaj [ 29 грудня 2012, 20:42 ]
В том то и дело что не резина! ее запах редко но слышу, а это просто дохлятина какаето, если есть догадки, или интересно то я могу подьехать и ты все поймеш что это не резина....
Автор:  Vagonettka [ 29 грудня 2012, 23:19 ]
Может это злой пес Цербер в тихую метит твои колеса,залазит под капот и там все метит и гадит.
Автор:  Ajjaj [ 31 грудня 2012, 02:06 ]
Не смешно )))) Если ты в Киеве, давай я подьеду и ты поймеш о чем я!
Автор:  mavick [ 31 грудня 2012, 02:19 ]
У меня воняло, когда бежал сальник штока выжима сцепления. Но у меня 020 ая коробка.
Автор:  Ajjaj [ 31 грудня 2012, 09:50 ]
И у меня 020 , какраз воняет в момент частого выжима, какбы после того как рывками сдаю назад, и чтобы не быстро приходится все время отпускать и нажимать сцепление. Или какбы в роскачку пытаюсь выехать с ямы, получается что выжимной почти все время нажат педалью.
А воняло примерно как я и описываю?
Может сальник по какойто причине начал пропускать...
Автор:  Ajjaj [ 04 січня 2013, 10:22 ]
"mavick" присутствовал при тесте, вроде запах не масла, предположили что подпаленый маховик так палит диск сцепления. Но покачто вердикт не вынесен.
Автор:  Ajjaj [ 05 січня 2013, 20:57 ]
До конца всего не узнали, но на СТО сказали что сцепление ВАЛЕО плохого качества и оно воняет. Короче говоря собираю деньги на следующей недели ставлю то что сняли, походу родное еще, либо очень хорошего качества. Мастер сказал чт я не правкльно сделал замену, точнее не правильно что послушал тех мастеров. После замены отпишу результат !! Ждем !!
Автор:  Kaskader [ 14 січня 2013, 18:25 ]
предположу что проблема не в сцепе а в том как меняли сальник первички на кпп.
+возможно есть ещё авру причин неполного выжима сцепы
Автор:  babay [ 14 січня 2013, 19:55 ]
А трос правильно поставили?
Автор:  Ajjaj [ 15 січня 2013, 10:29 ]
Подьезжал к Максиму на бул. Лепсе толи ул.Радищева, толи ул.Светлогорская, гдето там, ребята предполощили что проблема в тросе, подрегулировали, езжу покачто спокойно, есть вероятность что диск правильно притрется. Посоветовали поменять трос.
По поводу троса могу сказать лиш то, что в том месте где меняли сцепу, в этих тросах не понимают вообще ничего. Мне пришлось самому розбираться. Трос был розвален, точне внутрений металический стержень был высунут со своего места )) Я розбирал механизм, заправлял его обратно, и регулировал уже как смог, видимо это и привело к результату.
Автор:  Ajjaj [ 15 січня 2013, 10:31 ]
Я встречался с mavick, у него был запах, но он говорит что запах не такой, как у него был.
Автор:  Kaskader [ 15 січня 2013, 18:59 ]
помимо троса есть ещё 3 детали которые влияют на выжим сцепы=если на каждой износ по пару мм=то даже новый трос не поможет.
пс:знаешь поговорку дешева рыбка=куёва юшка?
хорошая работа стоит денег=это как правило в тех местах где знают как регулировать свободный ход педали,и про износ остальных механизмов КРОМЕ корзины и диска с маховиком. :wink:
