| Поселился Полтергейст в електрике https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=51383 |
| Автор: | danda [ 24 грудня 2012, 17:51 ] |
| Тема повідомлення: | Поселился Полтергейст в електрике |
Всем привет!!! Уже всю голову себе поломал, но ответа так и не придумал. Предыстория: Все работало как часики, и вот: Перегорела левая задняя лампочка габаритов. Заменил. Все норм. Перегорела правая задняя лампочка габаритов. Заменил. (разница в пару месяцев) История: И вот при замене правой лампочки поселился полтер, зараза. При выключенном зажигании включая левый поворот горят левые габаритки, при включении правого - правые(вроде все как в инструкции написано Но дальше!!! При выключенном зажигании включаю просто габариты - и горит только левая сторона! Правая(и перед и зад) вообще темная. Завожу двигатель, включаю габариты - и вуалая! Левая сторона и правый передний габарит работает, а правый задний габарит отказывается работать, хоть ты тресни! Где рыть? Какого хе.. Ума не приложу. Придумайте мне хоть кто-то хоть что-то, все буду проверять, а то сил уже нету. |
| Автор: | d.lus [ 24 грудня 2012, 17:59 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Поселился Полтергейст в електрике |
Давно придумана схема. Брать ее, тестер и по очереди, начиная с БРП со жгута на замок зажигания, далее назад к БРП, реле разгрузки шины Х, выключатель света, подрулевой, предохранители, выходы из БРП на передние (желтые разъемы) и задние (черные, кажется) жгуты... |
| Автор: | _Ярослав_ [ 24 грудня 2012, 19:14 ] |
Цитата: Давно придумана схема.
или массы проверить
| Автор: | Yoda [ 25 грудня 2012, 01:35 ] |
было такое летом один раз, но прошло |
| Автор: | Shtips [ 18 лютого 2013, 21:47 ] |
Так это что нормально когда при выключенном зажигании, но включенном повороте, горят габариты одной стороны? |
| Автор: | Yoda [ 19 лютого 2013, 02:26 ] |
режим называется "машина у обочины", для безопасности в темное время суток!!! |
