вопрос по Мотору 2 Е
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=51381
Сторінка 1 з 2
Автор:  Dark_zlo [ 24 грудня 2012, 17:22 ]
Тема повідомлення:  вопрос по Мотору 2 Е
утром плохо стал заводится (темп.-7-20) когда покрутишь стартером раз так 10 начинает хватать тыр пыр троит потом прасрекал и работает ровно заглушишь потом с пол тычка заводишь.
поменял бенз. насос тоже самое на рампе клапан давление тож самое снимал разьем с дат. температуры без изменений даж не знаю, что с ним потеплеет будет все нормально. компрессия почти все ровно 14 кг мерил перед морозами.
Автор:  Вельдар [ 24 грудня 2012, 17:29 ]
Тема повідомлення:  Re: вопрос по Мотору 2 Е
ох уж этот 2Е!)
Автор:  d.lus [ 24 грудня 2012, 17:30 ]
Вот мне интересна логика автора. Чем Dark_zlo руководствовался, когда размещал тему о 2е, которые в жизни с завода не ставились на Г2, в ветке "Гольф 2"?
Перенесено
Автор:  Вельдар [ 24 грудня 2012, 17:32 ]
а мы думали что в тему о выборе велосипеда :mrgreen: (просто пошутил)
Автор:  Dark_zlo [ 24 грудня 2012, 18:11 ]
у меня гольф 2 вот и по теме
Автор:  daemon76 [ 24 грудня 2012, 18:35 ]
железобетонная логика.
на вскидку - проверь катушку и д.холла.
Автор:  Dark_zlo [ 24 грудня 2012, 22:37 ]
катушку тоже поменял результат тот-же
Автор:  б.с [ 25 грудня 2012, 15:44 ]
А свечи? вв провода? свечи нада проверять на стенде под давлением.
Автор:  alehandro [ 27 грудня 2012, 01:53 ]
Попробуйте померять давление масла на холодную. У меня когда то была такая же ситуация. Виноват был масляный насос, а точнее редукционный клапан в насосе. Клапан клинит и насос создает сильно высокое давление масла. Из за этого распирает гидрокомпенсаторы и клапана приоткрываются и не дают нормально завести мотор. Короче смотрите в сторону масляного насоса.
Автор:  Dark_zlo [ 27 грудня 2012, 10:44 ]
а сикока должно быть давление ?
Автор:  alehandro [ 27 грудня 2012, 10:57 ]
не больше 7 бар
Автор:  Dark_zlo [ 27 грудня 2012, 22:04 ]
еще вопрос в рампе должно постоянно давление или нет ? если машина стоит ночь или пару часов, а то я снимал патрубок с подачи бенз. а давления та 0
Автор:  Jettix [ 27 грудня 2012, 22:09 ]
Перенесено
Он в кузове г2 что ему делать в ветке г3? Может он именно в г2 компрессию теряет при морозах :lol: Ему место уже не в мк2-3 а в общих технических или в тюне на худой конец, можно и в г4 ветку постить ведь там тоже подобными пахнет...
Давайте включим логику(с)
Автор:  Dark_zlo [ 27 грудня 2012, 22:14 ]
да и еще вопрос какие свечи купить на енто двигатель хорошие.
Автор:  Andrvw [ 27 грудня 2012, 22:19 ]
NGK BUR6ET
BOSCH WR7LTСE
