Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:10
 Тема повідомлення: Передние опоры
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 00:19
Всем привет...
Возник вопрос по опорам нового образца г3, 1.8, когда похолодало они при кручении руля начали издавать звук, типа как резина под напрягом трется об метал или
еще похожий звук когда колеса на снегу крутишь, снег хрустит, на улице почти не слышно надо прислушиваться а в салоне пипец....
раньше такого не было, были опоры старого образца...
Может кто-то имел дело с такими звуками??? :roll:
golf III 1.8 AAM 96г.
 Тема повідомлення: Re: Передние опоры
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 09:44
Подшипник опоры.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 10:28
Подшипник опоры.
Умер что ли? Летом только поставил, что так быстро? а почему тогда по теплу нормально все было?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 10:50
1. Чьего производства ставил?
2. Холодно, снег, соль, паршивая смазка изначально
Это как вариант, а не окончательный диагноз
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 19:42
З нами з: 21 жовтня 2011, 22:00
Код мотора: AAA 2,8
такая же фигня
поменял старого образца на новый
подшипники инна опоры вроде лемф... усиленные, уже не помню, вобщем многие их советовали
на скорости звуков нет а при трогании когда выворачиваешь руль начинают скрипеть
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 23:50
Подшипник тоже ina и опора лемфердер...
кстати заскрипел еще до снега, тогда и соли то не сыпали :)
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 22:44
Код мотора: AJM 1,9
[quote="Igor""]Подшипник тоже ina и опора лемфердер...
кстати заскрипел еще до снега, тогда и соли то не сыпали :)[/quote]
Есть такое,догадываюсь откуда звук,но смысла с ним бороться не вижу.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 22:01
Блин, хоть скажи что-нибудь о чем догадываешься! :)
Сегодня машину в боксе отогрел, звук пропал, все ок, пока домой приехал опять заскрипели... Я тоже так понял что что-то делать не стоит...
