пропадают тормаза
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=51160
Автор:  кабан [ 18 грудня 2012, 00:38 ]
Тема повідомлення:  пропадают тормаза
У меня Гольф2 нк. при езде нажимаешь на педаль тормоза бывает проваливается до конца приходиться жать повторно. Подскажите что могло выйти из строя тормазуха на месте нигде не течёт
Автор:  valend [ 18 грудня 2012, 00:56 ]
Тема повідомлення:  Re: пропадают тормаза
задние барабаны скорее всего виноваты.
Автор:  кабан [ 18 грудня 2012, 01:08 ]
нет с задними тормозами всё впорядке предпологаю главный чилиндр подламался кто внесёт свои предположения
Автор:  Клим [ 18 грудня 2012, 01:15 ]
Либо ГТЦ,либо где то воздух.Как то был подсос воздуха через колдун,(не протекал) после замены прошло.
Автор:  obor19 [ 18 грудня 2012, 12:33 ]
Двагода назад была похожая проблемма, замена гтц в сборе все исправило. Когда разобрал старый, Всему виной окозался шток и пружини: точнее пружина лопнула. Точне не помню, давненько было и возле гаража. Както так.
Автор:  Phantom78 [ 18 грудня 2012, 18:44 ]
Была проблема похожаяя,открутилась левая ступичная гайка (переднее колесо) и гулял суппорт,зажал и всё ок .
Автор:  gggggg [ 18 грудня 2012, 21:16 ]
ГТЦ сто пудов
Автор:  немец [ 18 грудня 2012, 22:13 ]
99%-ГТЦ-перепускает сальник
Автор:  ndrew [ 18 грудня 2012, 22:51 ]
стоит проверить ГТЦ, и если ок - тоже поставлю на задние цилиндры. могут не течь, но воздух тянуть
Автор:  SAKhar [ 20 грудня 2012, 21:53 ]
Летом была такая проблема: ремонтировал и ГТЦ и заменял задние цилиндрики . Пропало после замены задних цилиндриков.
Автор:  саняба [ 09 січня 2014, 22:38 ]
тоже вчера была такая проблема, сегодня полез , почитав советы нашлась точно такая же проблема . гайку закрути и всё норм.
