| кипит аккумулятор... https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=50967 |
| Автор: | magoni [ 13 грудня 2012, 20:06 ] |
| Тема повідомлення: | кипит аккумулятор... |
Привет всем гольфоводам! Возникла проблема с аккумулятором...Заглянул под капот а там вокруг аккумулятора всё в кислоте и соответственно окисляется, даже бачек ГУР начало разьедать короче писец!!! Никто туда воды больше не доливал и не понятно откуда оно течёт... Думаю может быть накрылось реле регулятор и теперь кипятит мой аккумулятор... И где собственно находится реле,как его проверить? Может кто сразу на всякий случай подкинет его номерок... Спасибо!! |
| Автор: | KotBegemot [ 13 грудня 2012, 20:21 ] |
| Тема повідомлення: | Re: кислота |
Цитата: Привет всем гольфоводам! Возникла проблема с аккумулятором...Заглянул под капот а там вокруг аккумулятора всё в кислоте и соответственно окисляется, даже бачек ГУР начало разьедать короче писец!!!
Однозначно перезарядка. Аккум кипит и через вентиляционные отверстия гонит электролит. Никто туда воды больше не доливал и не понятно откуда оно течёт... Думаю может быть накрылось реле регулятор и теперь кипятит мой аккумулятор... И где собственно находится реле,как его проверить? Может кто сразу на всякий случай подкинет его номерок... Спасибо!! Лечение: поехай к электрику нормальному и пусть он все сделает. ЗЫ Тему назови нормально. Ты Правила вообще читал? |
| Автор: | magoni [ 14 грудня 2012, 00:16 ] |
Цитата: Цитата: Привет всем гольфоводам! Возникла проблема с аккумулятором...Заглянул под капот а там вокруг аккумулятора всё в кислоте и соответственно окисляется, даже бачек ГУР начало разьедать короче писец!!!
Однозначно перезарядка. Аккум кипит и через вентиляционные отверстия гонит электролит. Никто туда воды больше не доливал и не понятно откуда оно течёт... Думаю может быть накрылось реле регулятор и теперь кипятит мой аккумулятор... И где собственно находится реле,как его проверить? Может кто сразу на всякий случай подкинет его номерок... Спасибо!! Лечение: поехай к электрику нормальному и пусть он все сделает. ЗЫ Тему назови нормально. Ты Правила вообще читал? Всмысле нужно подробней о проблеме назвать тему?... А к электрику не хочу ехать сам всё делаю в основном, а платить дяде который сделает какой-то пустячёк и почувствует себя вуду против типа аматора типа меня, не буду!!! |
| Автор: | KotBegemot [ 14 грудня 2012, 01:38 ] |
Цитата: Цитата: ЗЫ Тему назови нормально. Ты Правила вообще читал?
та читал! сорри может что кому-то не нравится...Всмысле нужно подробней о проблеме назвать тему?... Как участнику форума и модератору не нравится: в первом случае могу просто проигнорить, а во втором принять меры. Цитата: А к электрику не хочу ехать сам всё делаю в основном, а платить дяде который сделает какой-то пустячёк и почувствует себя вуду против типа аматора типа меня, не буду!!!
Ну... хозяин - барин.Тогда вооружившись тестером начинай экономить.Перезаряд АКБ, который приводит к выкипанию электролита, может быть спровоцирован следующими причинами: 1. Неисправное реле-регулятор (т.н. шоколадка). Местонахождение: наружная часть задней крышки генератора, блок щеткодержателя. Проверка: либо на специальном стенде, где можно эмулировать нагрузку, либо подстановкой заведомо рабочего девайса. Примечание: выход из строя реле-регулятора приводит к выкипанию электролита в АКБ крайне редко. Потому что... 2. ...чаще всего причиной становится пробитый диод (или диоды) в диодном мосте генератора. Местонахождение: внутрення часть задней крышки генератора (две подкововидные пластины с расположеными на них диодами). Проверка: тестером прозваниваем на прохождение тока. Исправный диод звонится в одну сторону, неисправный не звонится вообще, пробитый звонится в обе стороны. Примечание: зачастую пробитый диод, и следующий за этим повышеный зарядочный ток, приводят к выходу из строя реле-регулятора и, как следствие, к перезаряду и выкипанию электролита в АКБ. Есть еще один вариант: доливалась дистилированная вода по самое не хочу и излишек выгнало, тогда через какой-то промежуток времени (когда излишек выгонит весь) все прекратится. |
| Автор: | valend [ 14 грудня 2012, 02:32 ] |
Цитата: Есть еще один вариант: доливалась дистилированная вода по самое не хочу и излишек выгнало, тогда через какой-то промежуток времени (когда излишек выгонит весь) все прекратится. Посмотри корпус акб случайно не треснул/протёрся. |
| Автор: | magoni [ 14 грудня 2012, 08:22 ] |
вода не доливалась как написано выше....... всем спасибо!!! |
| Автор: | KotBegemot [ 14 грудня 2012, 11:21 ] |
Цитата: Цитата: Есть еще один вариант: доливалась дистилированная вода по самое не хочу и излишек выгнало, тогда через какой-то промежуток времени (когда излишек выгонит весь) все прекратится. Посмотри корпус акб случайно не треснул/протёрся. |
| Автор: | magoni [ 15 грудня 2012, 17:22 ] |
| Тема повідомлення: | Re: кипит аккумулятор... |
заводится с пол тычка и всё крутит гад! Вчера проверил напряжение зарядки всё зашибись 14.3 на средних оборотах! Протереться или треснуть наврятле т.к. хорошо закреплен и был мокрый сверху... может быть ему просто писец временной пришел 9 лет уже ему... |
| Автор: | magoni [ 15 грудня 2012, 17:25 ] |
в Бердянск пришел дубарь кстати!)))) http://automn.ru/audi-a4-94/audi-1198-1 ... _id2-.html по теме.... |
| Автор: | magoni [ 16 грудня 2012, 13:06 ] |
короче порекомендуйте аккум!!!))) P.S стоял mutlu 72ач(скончался в возрасте 9 лет!) |
