Сьогодні: 29 листопада 2026, 06:16
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2007, 14:32
З нами з: 09 жовтня 2007, 18:22
Привет всем! Я буквально вчера нашел сайт!!! Честно говоря, очень обрадовался, так как в последнее время накопилось немало вопросов, которые просто не кому было задать. Один и самый главный: после ночи не могу завести свой 2 гольфик(1.8 гти 16 кл.) Только сегодня нашел мастера который посмотрит мой гольф( в родной Виннице такого не оказалось, придется ехать в Гайсин,) не думал что механический инжектор такая редкость.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2007, 14:39
Как обстоит дело. Полностью остыв, двигатель очень тяжело запустить, обороты падают, и глохну!!! Что сделал: поменял свечи-забросаны, новые тоже, идет переобагащенная смесь, на прогретом двигле обороты скачут 400-1000, троит так, что меня самого подкидывает, посоветуйте, что делать?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2007, 14:41
к инжекторщику попаду только завтра(очередь)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2007, 02:13
Датчик температуры двигла проверь....
Мой меня вые...л - я и свечи менял, и провода, и инж. чистил, и топливный насос поменял (он жужжал уже давненько), и топл. фильтр... а оказалось, что гребаный датчик(25 грн + 3 мин работы) вые.... - давал сигнал на мозг, что температура двигла 93 по цельсию - ну и мозг формировал топливную смесь соответственно горячему двиглу...
На холодный двиг завести - нереально было - насиловал буксировкой, до прогрева двиг не работал, а поддрачивал... а када прогрел - все работаит, все гуд.
2 раза на СТО ездил - сморят, все гуд, все работает.... на третий раз оставил машину, чтоб остыла... тут-то и увидели на компе 93 градуса, када мотор реально холодный (дело зимой было)
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2007, 11:26
З нами з: 08 вересня 2007, 12:44
Код мотора: 3G 1,8
А мотор у тебя КР или ПЛ ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2007, 15:50
Движок КР +механический инжектор
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2007, 16:02
Код мотора: 3G 1,8
Попробуй промыть клапан холостого хода, проверь все патрубки. Почисть сеточки, одна идёт в баке на подающем насосе, и ещё на входе в черепашку(дозатор)
Дальше проверь сколько давит основной насос и как работают форсунки
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2007, 16:04
Хочу поделиться со всеми, кому это интересно. Взяли меня в работу, по блату, бо уже наверно зае...ал товарища, ехал аж в Гайсин, от Винницы 100 км, диагностика встала в 400 грн.об этом сказали до выезда, а куда деватся, ни кто не хотел играться с мех инжектором. Даигноз-не рабочий блок холодного запука, можно было просто подать "минус" на разьеме для проверки, но мастера же!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2007, 16:06
Код мотора: 3G 1,8
Это какой блок, где он находится ?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2007, 16:38
Но все таки есть и положительные моменты; купил наконец то пару свечных проводов, которые у меня были пробиты по 170 грн за штуку продаются только комплектом цена 160 уев самые дешовые, поменял лямбда зон(528 грн) + 60 Грн работа . Как бонус БЕСПЛАТНО выставили зажигание. Вот так я СЬЕЗДИЛ!!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2007, 16:43
Блок находиться рядом с катушкой , если смотреть на катушку, то снизу, левее под патрубком.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2007, 16:52
Код мотора: 3G 1,8
Я понял, противодавление. У меня оно тоже некоректно работает. Мне называли цену примерно 70 уёв, но найти очень тяжко
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2007, 19:11
если цена на датчик новый, то может быть, у нас на разборках, они в районе 50 грн, такой же датчик можно снять на разборке с АУДИ 100 до 86 г выпуска, проверить его можно только установив и сняв с него "минус" если прозванивается значит рабочий. а менять нужно скоро зима.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2007, 19:14
на Ауди он расположен с тыльной стороны движка
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2007, 20:03
Код мотора: 3G 1,8
я тебя не так понял, ты имеешь в виду наверное термрдатчик. а я думал за противодавление
