| по утрам стартер хреново крутит. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=50742 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Родео Слава [ 07 грудня 2012, 17:50 ] |
| Тема повідомлення: | по утрам стартер хреново крутит. |
Доброго всем дня проблема такая. По утрам или после длительной стоянки,стартер хреново крутит... Утром прихожу, поворачиваю ключ жужжит бензонасос после поворачиваю ключ, стартер еле крутит потом вообще перестает крутить как здохший акб, и так раза три, если завелся то в течении дня таких симптомов нет. Чего первое проверять? |
| Автор: | Александер [ 07 грудня 2012, 21:20 ] |
| Тема повідомлення: | Re: по утрам стартер хреново крутит. |
Как вариант: Аккумулятор и массу двигателя . |
| Автор: | Родео Слава [ 07 грудня 2012, 21:27 ] |
на холодную фары светят исправно и ярко, сигналит нормально, если масса с двигла то по чему тогда на горячую все ок? |
| Автор: | Vagonettka [ 07 грудня 2012, 21:28 ] |
Еще вариант - втулки стартера. |
| Автор: | Родео Слава [ 07 грудня 2012, 21:31 ] |
короче стратер снимать и нести где в них шарят? Потому что машина неделю назад почти день провисела на диагностики там все датчики проверяли зажигание и все такое, так на горячую как дизель заводилась, сразу схватывала. |
| Автор: | igor65$ [ 07 грудня 2012, 21:34 ] |
Слава,после того как вяло крутил,пощупай все провода от АКБ до стартера и массу на кузов и мотор.Возмажно окисление внутри изоляции или заделки наконечников,ну а потом по степени "тяжести" АКБ под нагрузочную вилки,причем утром, ну и потом стартер. |
| Автор: | Родео Слава [ 07 грудня 2012, 21:40 ] |
Эх как раз, завтра утром попрошу нагрузочную вилку и пощупаю провода. Мучает только вопрос если плохой контакт на холодную, то как он может стать просто замечательным на горячую? |
| Автор: | igor65$ [ 07 грудня 2012, 21:59 ] |
На холодную больше пусковая нагрузка( масло застыло в моторе,КПП,меньше ток в АКБ из-за температуры),а на горячую легче крутить и потребление тока меньше.Есть еще момент ,когда провод окисленый в заделке клеммы , он при пуске греется и сопротивление ратет и опять же греется еще больше.Короче была когда-то такая беда. Утром начни с нагрузочной. |
| Автор: | d.lus [ 07 грудня 2012, 22:47 ] |
как один из вариантов - межвитковое в обмотке |
| Автор: | igor65$ [ 08 грудня 2012, 21:50 ] |
Цитата: как один из вариантов - межвитковое в обмотке
Межвитковое чаще на горячем проявляется.Будем ждать результат. |
| Автор: | Родео Слава [ 09 грудня 2012, 12:28 ] |
Рассказываю что сделал 1) Утром нагрузочной вилкой проверил - без нагрузки 11,8 - под нагрузкой 9,8 через 5 сек падает до 9 2) проверил ревизию всех клем на АКБ и на стартере, снял зачистил, проверил обжимые наконечники, визуально все в порядке следов окисления нет. 3) Сел завел машину, стартер стал повесей крутить и завелась с первого раза стартанул, после этого заводил глушил без проблем. А вот после начался прикол какого я еще не видел, обороты прыгали с одинаковой амплитудой амплитудой с 800 до 1500. Шо це таке? |
| Автор: | igor65$ [ 09 грудня 2012, 15:45 ] |
Цитата: Рассказываю что сделал
Клапан холостого,для начала,хорошо промой.Напряжение на АКБ очень печальное.Проверь зарядку,если она в норме ,то похоже на скорую замену АКБ.
| Автор: | dron-78 [ 09 грудня 2012, 15:49 ] |
Попробуй снова подергать все контакты,может где то плохо контачит,а со стартером есть ещё один вариант-в КПП есть медно-графитовая втулка в которую вставляется вал стартера,так вот со временем эта втулка разбивается и при пуске(особенно холодном)происходит перекос вала стартера и ему трудно провернуться. |
| Автор: | d.lus [ 09 грудня 2012, 16:06 ] |
Цитата: Цитата: как один из вариантов - межвитковое в обмотке
Межвитковое чаще на горячем проявляется.Будем ждать результат. Пока не задымился |
| Автор: | valend [ 09 грудня 2012, 17:02 ] |
Зацепил плохой контакт в проводке. А вот после начался прикол какого я еще не видел, обороты прыгали с одинаковой амплитудой амплитудой с 800 до 1500. Шо це таке? Теперь ищи где он. Проводка в 2Е коварная штука |
