Печка!!! помогите.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=50673
Автор:  Максим Олейник [ 06 грудня 2012, 00:23 ]
Тема повідомлення:  Печка!!! помогите.
Добрый день! подскажите пожалуйста такую проблему! я не знаю может кто то раньше затрагивал тему, не успел ознакомится еще полностью.Проблема токова. Где найти висшую точку залива ох.житкости? не греет печка вообще. стоит ли снимать радиатор печки. или вообще что бы вы могли посоветовать??? :(
Автор:  d.lus [ 06 грудня 2012, 00:41 ]
Тема повідомлення:  Re: Печка!!! помогите.
Поверь, за 21 год как прекратили выускать Г2, затрагивали. И не одну тысячу раз.
С этого нужно начинать
Под капотом
таки ознакомиться полностью.
все давно тысячи раз изложено, обсосано и пережевано - было бы желание найти
Автор:  accelerator [ 06 грудня 2012, 00:49 ]
1. Проверь на раб. моторе чтобы оба патрубка к печке были гарячие.
2. Часто на бензин моторах на патрубках печки стоят клапана. Я лично считаю, что они создают только проблеммы и рекомендую от них избавиться.
3. Если с обраткой (тонкий шланг из радиатора в расширю бачек) все в порядке то система не завоздушуется.
4. Может быть забит радиатор печки.
5. Может осыпаться паралон на заслонках в самой печке и будет дуть хол воздухом.
Если при рабочей температуре при раб двигателе оба патрубка к печке гарячие, значит в моторном отсеке все ок.
Если один гар., а второй холодный или ели теплый, значит печка забита(учитывая правильный уровень ОЖ)
Автор:  Максим Олейник [ 06 грудня 2012, 00:52 ]
спасибо!
Автор:  accelerator [ 06 грудня 2012, 01:09 ]
Под капотом
Текста много, а ответа по делу нет.
Из-за таких раскрытых ответов не получается пользоваться поиском.
Автор:  Ajjaj [ 06 грудня 2012, 05:39 ]
ответить однозначно сложно, самый лучший вариант снять печку и смотреть как нагревается радиатор, если есть клапан смотрить что с ним, если нету и не греет то скорее всего радиатор. А сняв печку заодно можна проклеить отпавшие паралончики...
Автор:  Barney [ 06 грудня 2012, 12:30 ]
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=36760
Листай! Там все описано! Удачи...
