| [Карбюратор] Проблема с холодным запуском 2е2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=50501 |
Сторінка 1 з 13 |
| Автор: | igor lubitel samolov [ 02 грудня 2012, 11:05 ] |
| Тема повідомлення: | [Карбюратор] Проблема с холодным запуском 2е2 |
Доброе утро всем у меня проблема с холодным двигателем на Г-2 двигатель 1.6 8 клапанный карбюратор питсбург 2Е2 когда холодную машину заводишь работает как бут то троит или заливает с трубы чёрный дым , но стоит прогреться выравниваются обороты и двигатель работает ровно и с дымом всё в порядке и пока холодный обороты падают до 400 об подскажите что может быть |
| Автор: | Vagonettka [ 02 грудня 2012, 11:07 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблема с холодным запуском |
Надо посмотреть холодный пуск ,заслонка должна быть закрыта ,для этого перед заводкой нажимают на педаль .А у тебя она скорее всего не прикрывает диффузор |
| Автор: | igor lubitel samolov [ 02 грудня 2012, 11:09 ] |
да не прикрывает ....... в момент поворота ключа чуть чуть дёргаеться |
| Автор: | igor lubitel samolov [ 02 грудня 2012, 11:10 ] |
может поменять этот холодный запуск? |
| Автор: | everest1982 [ 02 грудня 2012, 11:32 ] |
[quote="igor lubitel samolov"]может поменять этот холодный запуск?[/quo Интересно что вы имеете в виду когда хотите менять холодный запуск? В холодном запуске участвуют минимум 3 элемента. Увас похоже не работает пневмо привод воздушной заслонки-или он не отрегулирован. |
| Автор: | klimjet [ 02 грудня 2012, 12:59 ] |
100% ЕТО У ТЕБЯ ПУЛДАУН!!!Вакум который стоит спереди карба,отвечает за холодный пуск он приоткрывает заслонку,Решение проблемы поменять либо когда заводишь на холодную качни педаль газа 3 раза и все будет отлично,как зделаешь так отпиши,удачи! |
| Автор: | MUZICH [ 02 грудня 2012, 13:18 ] |
Пулдаун накрылся, новая стоит в раене 300 грн |
| Автор: | Аферист [ 02 грудня 2012, 13:50 ] |
Если есть натхнення, его можно реанемировать http://doccarb.ucoz.ru/publ/restavracij ... na/1-1-0-8 Ну я бы попробовал хотя бы. А то 300-350 грн за такую детальку многовато как по мне. |
| Автор: | Baks 777 [ 02 грудня 2012, 22:57 ] |
Цитата: Если есть натхнення, его можно реанемировать http://doccarb.ucoz.ru/publ/restavracij ... na/1-1-0-8
При ремонті карба теж виявили несправність мембрани. Реставрація коштувала 100 грн. Поки не жаліюся. Попробуй реставрувати.
| Автор: | жук [ 02 грудня 2012, 23:14 ] |
Цитата: Пулдаун накрылся, новая стоит в раене 300 грн
такая же байда была пару недель назад,пулдаун(пиербург) новый на перово за 120 рубасов взял,поменял и забыл
| Автор: | Vagonettka [ 02 грудня 2012, 23:19 ] |
Да тут есть выбор : Или 120 рубасов или очумелые ручки на эти же бабки. |
| Автор: | Аферист [ 02 грудня 2012, 23:23 ] |
Есть у меня сомнения по поводу его подлинности за 120 грн. Ну то такое, главное что б работал. |
| Автор: | жук [ 02 грудня 2012, 23:25 ] |
да,если есть время и делать нечего то можно и помудохатся |
| Автор: | жук [ 02 грудня 2012, 23:28 ] |
Цитата: Есть у меня сомнения по поводу его подлинности за 120 грн.
утверждать не буду что 100% оригинал но на нём было написано пиербург и работает Ну то такое, главное что б работал. |
| Автор: | igor lubitel samolov [ 03 грудня 2012, 11:58 ] |
Спасибо огромное всем за участие буду пробывать колодовать умелыми ручками )))))))) |
| Сторінка 1 з 13 | Часовий пояс UTC+03:00 |
