| Golf 3: Замена барабанных тормозов на дисковые https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=5050 |
Сторінка 1 з 7 |
| Автор: | d.lus [ 22 березня 2009, 00:30 ] |
| Тема повідомлення: | Golf 3: Замена барабанных тормозов на дисковые |
Вся конструкция была позже существенно переделана под Г4, но начиналось именно с установки штатных. Итак, для замены понадобятся: Дисковые цапфы Скобы G2, G3, B3, B4 или Corrado Суппорта от G2, G3, G4, B4, B4, B5, B5.5, Octavia 1 или аналогичных моделей. Ступичные подшипники Диски Колодки тормозные трубки и шланги Троссы ручника Крепежные болты Я использовал "маленькие" суппорта от G4 (диаметр поршня идентичен родному G3, есть еще суппорта с бОльшим диаметром поршня), а также тормозной шланг-трубку от G4. 1. откручиваем болты троссов ручнкиа под центральной консолью в салоне ![]() 2. выбиваем защитный колпачек на барабане ![]() 3. Разгибаем шплинт, откручиваем гайку (кажется на 24), снимаем шайбу (она на еще пригодится) ![]() ![]() ![]() 4. Снимаем тормозной барабан ![]() ![]() 5. Откручиваем тормозные трубки от шланга на балке, откручиваем цапфу ![]() 6. Снимаем механизм барабана ![]() 7. Получаем балку без цапфы ![]() 8. Прикручиваем на балку дисковую цапфы и грязезащитный пыльник, затягиваем Что интересно, я заказывал новые оригинальные крепежные болты. Старые были с головкой на 15, новые оказались на 16 ![]() 9. Вот так вот выглядит конструкция со скобой и суппортом. на самом деле сначала нужно поставить тормозной диск, и лишь потом прикручивать скобу. ![]() ![]() 10. Запрессовываем в диски наружные обоймы ступичных подшипников, набиваем смазки, ставим внутренние подшипники, устанавливаем резиновый пыльник, одеваем диск на цапфы, ставим наружные подшипники. Одеваем на ось цапфы шайбу, прикручиваем гайку. ![]() ![]() 11. Смазку использовал вот такую ![]() 12. Прикручиваем к цапфе тормозную скобы, устанавливаем колодки ![]() 13. Прикручиваем к скобе суппорт ![]() 14. Ввиду того, что тормозные шланги-трубки использовались от G4, трубки пришлось немного перегнуть, а также поколхозить с крепежом трубок. Позже этот колхоз был заменен на заводские трубки G3 и шланги об Passat B5 ДОрестайл. А также еще ряд изменений ("прямой" ступичный подшипник, т.диски от Г4 и т.д.) ![]() 15. Устанавливаем тросс ручника. Важный момент - необходимо снять со старого тросса трубку, которая входит в кузов, и одеть на новый тросс. ![]() 16. Одеваем колесо, прикручиваем парой болтов, регулируем затяжку ступичных подшипников, и лишь потом устанавливаем зубчатую шайбу, шплинт и грязезащитный колпачек. ![]() 17.Прокачиваем задний тормозной контур ![]() ![]() 18. Вот так вот выглядят задние тормоза за диском ![]() Вот и все. По времени заняло около 5 часов. Теперь главное притеерть диски и колодки - первые километров 5 тормозов вообще практически не было, потом стало чут ьполучше, но чувствуется, что еще не притерлись - педаль довольно мягкая и не очень эффективная Огромное спасибо: за помощь в сборе комплекта для замены и помощь по телефону Алексею Лолику за суппорта Сергею Карме за моральную поддержку, компанию и работу фоторепортером Оксане за предоставленный гараж и помощь Андрею Адриану и Артему Тискиссу |
| Автор: | Сухов [ 22 березня 2009, 00:56 ] |
| Тема повідомлення: | |
Опередил Зачет! Прайс бы знать теперь |
| Автор: | ni_pod [ 22 березня 2009, 01:06 ] |
100 Пудовый зачет. Молодец, золотые руки. |
| Автор: | d.lus [ 22 березня 2009, 01:06 ] |
Цитата: Прайс бы знать теперь
С прайсом сложно т.к. все необходимое собиралось довольно долгое время и многие цены забылись.Из того, что помню: цапфы б/у оригинал около $20 за пару, скобы около 300грн за пару, троссы ручника - 160грн за пару, колодки около 200грн, болты цапф новые ориигнальные около 5 грн за штуку, суппорта G4 и шланги-трубки не помню, |
| Автор: | surgeon [ 22 березня 2009, 08:30 ] |
отлично! молодца, теперь по идее меньше проблем с подмерзанием троса на ручнике зимой Борода ж вроде писал где-то во сколько ему стало, 350 или 400 вроде с балкой коррады всегда было интересно зависит ли положение тормозных накладок относительно центра, у тебя гдето часов на 10 установлено |
| Автор: | Сухов [ 22 березня 2009, 10:01 ] |
Цитата: ..............
Это положение задано цапфой.
| Автор: | Ilich [ 22 березня 2009, 11:27 ] |
оооууу йессс!!! поздравля, Жеко!!!! наконец то у нас появился этот отчет! отпишись про "ачучения" как тормозить стало? Колодки уже прикатал? |
| Автор: | TANK [ 22 березня 2009, 14:04 ] |
Эта пяць! Нет! Эта десяць! |
| Автор: | S.forel [ 22 березня 2009, 15:52 ] |
Молодца фото-отчет бомбезный, я се тож хочу поставить, нашол от джеты все в сборе вопросик к профи. подойдут ли они мне и еще нету защиты(как то повлеяет на роботу тормозов?) и сломаны дачики ABS. |
| Автор: | offskid [ 22 березня 2009, 15:56 ] |
Зачет! Но почему диски не проточил ?, они такие страшные тормозов не будет нормальных! Только колодки попортишь... |
| Автор: | Сантана [ 22 березня 2009, 16:17 ] |
Зачёт! Когда движок будеш менять на помощнее? |
| Автор: | Ilich [ 22 березня 2009, 16:44 ] |
Цитата: Молодца фото-отчет бомбезный, я се тож хочу поставить, нашол от джеты все в сборе вопросик к профи. подойдут ли они мне и еще нету защиты(как то повлеяет на роботу тормозов?) и сломаны дачики ABS.
нене, тебе не подойдет однозначно! да и еще недостатков столько.....так уж и быть готов выручить и забрать эту балку себе |
| Автор: | Ilich [ 22 березня 2009, 16:47 ] |
Цитата: Зачет! Но почему диски не проточил ?, они такие страшные тормозов не будет нормальных! Только колодки попортишь...
+1, неплохо бы точнуть
| Автор: | Andrvw [ 22 березня 2009, 18:07 ] |
Там такие раковины что даже если проточить,то останется около 7 мм,а это уже не очень годится.Замена имхо. |
| Автор: | Ilich [ 22 березня 2009, 19:47 ] |
Цитата: Там такие раковины что даже если проточить,то останется около 7 мм,а это уже не очень годится.Замена имхо.
это не раковины, это "перфорация" |
| Сторінка 1 з 7 | Часовий пояс UTC+03:00 |
