| Джета 2 розвал схождение https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=50488 |
| Автор: | klimjet [ 01 грудня 2012, 23:35 ] |
| Тема повідомлення: | Джета 2 розвал схождение |
Добрый вечер,проблема такая:передние колеса если смотреть на машину стоят в разные стороны,диагноз гнилая балка где крепятся рычаги,плохие задние сайлентблоки рычагов.После замены всего думаю все будет хорошо.Джета 2 у меня в первые в етой модели нет ни каких проблем с развалом/схождением?имею введу с возростом лонжероны,рычаги тянет? |
| Автор: | igor65$ [ 02 грудня 2012, 20:02 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Джета 2 розвал схождение |
Цитата: Добрый вечер,проблема такая:передние колеса если смотреть на машину стоят в разные стороны,диагноз гнилая балка где крепятся рычаги,плохие задние сайлентблоки рычагов.После замены всего думаю все будет хорошо.Джета 2 у меня в первые в етой модели нет ни каких проблем с развалом/схождением?имею введу с возростом лонжероны,рычаги тянет?
Для начала заедь на "развал-схождение" там тебе все расскажут,а пока это только гадание и не более того.
| Автор: | d.lus [ 03 грудня 2012, 01:04 ] |
Цитата: в етой модели нет ни каких проблем с развалом/схождением?имею введу с возростом лонжероны,рычаги тянет?
Все зависит от ее прошлого.В целом нет. |
| Автор: | klimjet [ 03 грудня 2012, 20:28 ] |
Я заежал на сто хотел зделать развал схождение,подняли пощупали сайленты оказалось подуставшие как всегда (у меня ни одной машины небыло с норм ходовой только я один довожу до ума что дурачок |
| Автор: | Vagonettka [ 03 грудня 2012, 20:45 ] |
Схождение можно и самому выставить при помощи обычной рулетки- замеряется расстояние спереди колес по одинаковому рисунку протектора и сзади ,и при помощи ключа крутим рулевой наконечник так чтоб спереди было меньше чем сзади на 2 мм. |
