Кислый запах в салоне((
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=50383
Автор:  sdenis76 [ 29 листопада 2012, 19:03 ]
Тема повідомлення:  Кислый запах в салоне((
Привет всем гольфоводам.
При включении вентилятора обдува ,независимо,с включенным кондиционером или нет,ужаснейший запах кислятины в салоне. Знаю вроде,что "чистка испарителя" делается перед летом,дабы убить запахи и микробы при использовании кондиционера,но что послужило причиной этого запаха зимой?? Прошу совета или ткните аккуратненько пальцем),может где обсуждалось и лечилось сие парфУмерное чудо :roll:
В машинке просто кондиционер,не клима..
Автор:  komuna [ 29 листопада 2012, 19:21 ]
Тема повідомлення:  Re: Кислый запах в салоне((
Фильтр салона давно смотрели/меняли?
Автор:  Ajjaj [ 29 листопада 2012, 20:12 ]
а это не антифриз?
Автор:  Ruder [ 29 листопада 2012, 20:16 ]
антифризу рановато в 6ке течь в салон:)
Надо б поменять ф-р салона. А "чистка" испарителя не только летом помогает,- просто летом начинают климатом\кондером активно пользоваться, да и температурка поднимается окружающая...а у Вас послужило, скорей всего, влажность...или мож кто подсдох в системе вентиляции.....такое тоже может быть:)
Автор:  sdenis76 [ 29 листопада 2012, 21:16 ]
Спасибо,что столь быстро откликнулись)
Фильтр салона меняли а ТО1,на ТО2 не менял,решил сэкономить.Перед ТО,достал,проверил,продул,вроде все ок,поставил на место. Может дело таки в нем,завтра заменю,видать зря сэкономил.
Запах пропадает,когда температура мотора выходит в рабочую зону и из печки начинает "фигарить" кипяток,это как мне кажется не очень вяжется с забитым фильтром,но ради эксперимента обязательно заменю его. Что успел заметить,запашок сильнее тогда,когда повышенная влажность на улице,когда были околонулевые температуры его практически и не было.С антифризом тоже думаю что пока рано,да и запах больше на протухшие носки))) похож,чем на антифриз. Так а что,испаритель может и зимой "пахнуть",даже при выключенном кондиционере??
Автор:  komuna [ 29 листопада 2012, 21:20 ]
По поводу кондиционера кстати... На г5 было такое на первом-втором году эксплуатации: после выключения кондера был запах "носков", вылечил полной чисткой у ОД (как раз акция была)
