| Выбираю дизель для свапа https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=50367 |
| Автор: | mk1fun [ 29 листопада 2012, 15:00 ] |
| Тема повідомлення: | Выбираю дизель для свапа |
Привет всем. Пока кузов готовиться к сварочным работам, нужно определиться с мотором. Хочу чтобы это был комфортный эластичный и экономный для повседневной жизни (не гонка). Хочется дизель. Т.к. я в этой теме не очень разбираюсь - прошу вашего экспертного мнения. Какаое поколение гольфа искать для донора и какой мотор? хочется посовременнее. Бюджет в 2-3 тыс. будет вполне посильным для меня. Спасибо за адекватные аргументированные ответы. |
| Автор: | Dimon [ 29 листопада 2012, 15:23 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Выбираю дизель для свапа |
ТНВДшный мотор от Г4 или 1Z, AHU, ALE, AFN от Г3 - это если посовременнее, но со всеми переделками (если все по уму) в 3к можешь не влезть. Почему? Потому что у тебя Г1, т.е. проводку, реле, БРП, все менять, адаптировать моторный щит под новый педальный и рулевой узел, встраивать тросовую кулису, варить крепления мотора. Установка более тяжелого и мощного мотора потребует замены тормозов - а на Г1 это еще одна засада, т.к. конструктив подвески там свой и тормоза от Г2/Г3 просто так не поставишь. Если ставить что-то поскромнее, то моторы RA, SB от Г2/Б3 тоже вариант, но тоже плагнплей не получится. По ценам: полный установочный комплект ТНВДшный мотор Г3/Г4 от 1500 до 2200 у.е. полный установочный RA/SB от 700 до 1000 у.е. Это без учета работ по переделкам, стоимости тормозов, деталей подвески. Затем, нужно понимать, что просто воткнуть мотор и кататься - это неправильно, нужно его обслужить - заменить ремни, ролики, помпу, термостат - проверить свечи накала, форсунки - сделать ревизию вакуумной системы - сделать ревизию турбины Если делаешь не сам, то стоимость этих работ и з.ч. тоже стоит учитывать. Удачи! |
| Автор: | SpeedShifter [ 29 листопада 2012, 15:32 ] |
тут Igorb из Одессы вроде специализируется по переделкам именно Мк1 и давал хороший прайс на работы с запчастями и сроки нормальные на выполнение работ. Набери его! Dimon все верно написал, но времени это займет много. И надо сначала сделать работы по моторному отсеку ,а потом красить - много сварки! |
| Автор: | SpeedShifter [ 29 листопада 2012, 15:33 ] |
вот кстати и его тема по Мк1: http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 39&t=48593 |
| Автор: | Dimon [ 29 листопада 2012, 15:42 ] |
Присоединяюсь к Славе. Сначала - своп, потом малярка, т.к. много резать, варить. В процессе установке мотора и других узлов поолюбому что-то зачепишь, поцарапаешь и т.п. Т.е. сначала готовишь кузов, варишь, замазываешь по черновому, режешь, варишь в моторном отсеке, ставишь мотор, подключаешь электрику, заводишь, настраиваешь, только потом выводишь и красишь, собираешь все в кучу. Потом правда хватаешься за голову, когда подсчитываешь сколько все это вышло, но то фигня, главное родится уникальный МК1 TDI. |
| Автор: | mk1fun [ 29 листопада 2012, 15:54 ] |
Цитата: Потом правда хватаешься за голову, когда подсчитываешь сколько все это вышло, но то фигня, главное родится уникальный МК1 TDI.
+миллион )) потому и нужна ваша помощь - чтобы пока кузов еще готовится подыскать мотор, покраска в самом конце. Dimon, огромное спасибо за толковую подсказку. Думаю искать г4 (октавию), и с него брать проводку-электрику, педальный узел, а остатки распродать. |
| Автор: | Dimon [ 29 листопада 2012, 16:07 ] |
Октаха дешевле, но за 3000 ее не возьмешь в нормальном состоянии с не полумиллионным пробегом. |
| Автор: | mk1fun [ 29 листопада 2012, 16:11 ] |
Следующий вопрос: коробка передач - берется с донора или другая ??? |
| Автор: | Kaskader [ 29 листопада 2012, 19:56 ] |
свап в твоём случае это 1,6-1,9д(1,6ТД) но не ТДИ относительно недорого комплект.и установка всё остальное это тунинг=долго и дорого коробка в зависимости от кода мотора(мощщщи) но как правило берётся вместе с мотором |
| Автор: | Igorb [ 29 листопада 2012, 21:57 ] |
Бюджет в 3000 вполне реально установить 1.9 ТДИ с гольф 4 или октавии а также коробку сцепление и привода которые выдержат этот мотор,и соответственно переделать проводку. Мы собрали не один гольф, люди к нам едут с Белоруссии и России. Срок под ключ-две недели. |
| Автор: | Евгений К. [ 29 листопада 2012, 22:31 ] |
ASV однозначно |
| Автор: | mk1fun [ 30 листопада 2012, 10:13 ] |
курю вортекс, посмотрим что заморский опыт расскажет. |
