| 2Е замучил уже https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=5022 |
| Автор: | sidex [ 20 березня 2009, 07:44 ] |
| Тема повідомлення: | 2Е замучил уже |
Во-первых троит с утра. Происходит так: заводишь, пару секунд работает нормально, а потом обороты падают и начинает троить пока не прогреется. Прогревается и обороты устаканиваются на 500, что мало, и все равно подтраивает. Если совсем чуть-чуть нажать педаль газа, то начинает пилить 300-1200-300-1200 и т.д. На ходу, при медленном движении на первой скорости(подкатываюсь к перекрестку), если выжать сцепление, может заглохнуть. Уже поменял: Свечи, провода, бегунок, крышку трамблера, ДТОЖ, клапан рециркулции. Почистил клапан хх. Есть какие мысли? |
| Автор: | lolik [ 20 березня 2009, 10:14 ] |
| Тема повідомлення: | |
расходомер на корпусе воздушного фильтра... |
| Автор: | sidex [ 20 березня 2009, 16:02 ] |
А как его проверить? |
| Автор: | sidex [ 20 березня 2009, 19:04 ] |
Методом тыка обнаружил, что все косяки из-за ксхх. При снятии с него разьема холостой почти пропадает, но нет "пиления". После промывки очистителем карбюратора, вообще глючит нереально - на холостых сам подгазовывает. Что еще попробовать? |
| Автор: | d.lus [ 20 березня 2009, 19:56 ] |
читай двумя постами выше |
| Автор: | sidex [ 20 березня 2009, 19:59 ] |
ты про расходомер? я уже понял что 100% ксхх глючит, просто после промывки ему еще хуже стало. Вот я и думаю что с ним еще попробовать. Он не разборный? Когда его отключаю, все нормально, только холостой пропадает, зато адекватно на газ реагирует. [/img] |
| Автор: | lolik [ 20 березня 2009, 21:58 ] |
не сильно понимаю, что можно отмыть карбклинером в расходомере воздуха - там вытираются полоски под ползунком... лечится заменой... кратковременно можно карандашем восстановить поверхность, н охватает только на доехать домой... |
| Автор: | sidex [ 20 березня 2009, 22:04 ] |
Читай внимательней. Я расходомер даже не трогал. Только ксхх(клапан хх). Расходомер в порядке. |
| Автор: | S.P.J. [ 20 березня 2009, 22:32 ] |
sidex , попробуй заменить топливный фильтр (лучше сразу и воздушный), ибо бензин сам знаеш какой... хорошенько продуй топливный жиклер холостого и его седло тоже. Не мешало бы проверить вакуумы и все шланги от карба. (все это ИМХО) |
| Автор: | Andrvw [ 20 березня 2009, 22:40 ] |
Ух ты,вот это парень,ниче страшного что у Sidexa распределенный впрыск?Тока без обид. |
| Автор: | S.P.J. [ 20 березня 2009, 22:46 ] |
Ха... ну, бывет. |
| Автор: | sidex [ 22 березня 2009, 17:51 ] |
Обнаружилось новое обстоятельство: сдергиваем фишку с дпдз и все тип-топ, не глохнет, не пилит. Лишний датчик?)))))) Только обороты до первой перегазовки 900, а после 500-600. |
