| Неприятный шум в спидометре https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=50076 |
| Автор: | dred [ 23 листопада 2012, 01:04 ] |
| Тема повідомлення: | Неприятный шум в спидометре |
Иногда, на высоких скоростях и чаще в начале движения, слышен какой-то громкий скрежет и подергивание стрелки спидометра. Также наблюдается моргание светодиода, который подсвечивает спидометр. Что это может быть? Если это не до конца вставленный тросик, то наверное шум был бы на протяжении всего движения, а так он не длительный, но появляется регулярно. И при чем здесь светодиод подсветки? Спасибо за ответы. |
| Автор: | MUZICH [ 23 листопада 2012, 19:17 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Неприятный шум в спидометре |
Цитата: Иногда, на высоких скоростях и чаще в начале движения, слышен какой-то громкий скрежет и подергивание стрелки спидометра. Также наблюдается моргание светодиода, который подсвечивает спидометр.
Трос под замену.
| Автор: | dred [ 23 листопада 2012, 23:23 ] |
а как он связан с подсветкой? не могу понять |
| Автор: | MUZICH [ 24 листопада 2012, 00:38 ] |
Цитата: а как он связан с подсветкой? не могу понять
Да ни как не связан, стечение обстоятельств, может от вибрации, что мало вероятно. Снимай приборку и смотри. Удачи.
| Автор: | Lampard [ 14 грудня 2012, 15:16 ] |
тык-тык-тык слышу из спидометра при скорости от 50км/час после замены приборки, тросик остался старый! |
| Автор: | ModgaHead [ 14 грудня 2012, 16:37 ] |
Плохо вставили, а вообще да, менять тросик, но не ошибиться с "морковками" |
| Автор: | Аферист [ 14 грудня 2012, 17:23 ] |
А менять геморно? А то у меня по ходу та же фигня. Вот думаю, менять или нет... Пока спасает музіка погромче |
| Автор: | ModgaHead [ 20 грудня 2012, 15:25 ] |
Нет, не проблемно. Нужен особый изгиб руки |
| Автор: | smile-odessa [ 25 грудня 2012, 21:23 ] |
Сталкивался с таком бедой , звук крайне мерзкий. Меняется просто , главное в коробку правильно воткнуть и с морковкой быть осторожнее , а в приборку раз плюнуть |
| Автор: | vezuvy [ 25 грудня 2012, 21:39 ] |
у меня подобная проблема..ток звук появляется безо всяких "графиков"..(((время от времени..и похож на замыкание проводов..((такое себе негромкое потрескивание((( |
| Автор: | smile-odessa [ 25 грудня 2012, 21:48 ] |
Цитата: у меня подобная проблема..ток звук появляется безо всяких "графиков"..(((время от времени..и похож на замыкание проводов..((такое себе негромкое потрескивание(((
А трос он такой , он коварен) У меня такая штука была прошлой зимой , когда трогаешься и где то до 40 км/ч звук был ужасный , как будто что то трет и щелкает , после 40 вроде нормуль , а то наоборот , до 40 нормуль , а потом как "запоёт". Особенно противно на холодном моторе , когда прогревается , то ничего еще , а когда холодный - то вообще караул)
| Автор: | vezuvy [ 25 грудня 2012, 22:08 ] |
Цитата: Цитата: у меня подобная проблема..ток звук появляется безо всяких "графиков"..(((время от времени..и похож на замыкание проводов..((такое себе негромкое потрескивание(((
А трос он такой , он коварен) У меня такая штука была прошлой зимой , когда трогаешься и где то до 40 км/ч звук был ужасный , как будто что то трет и щелкает , после 40 вроде нормуль , а то наоборот , до 40 нормуль , а потом как "запоёт". Особенно противно на холодном моторе , когда прогревается , то ничего еще , а когда холодный - то вообще караул) |
| Автор: | vezuvy [ 25 грудня 2012, 22:18 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: у меня подобная проблема..ток звук появляется безо всяких "графиков"..(((время от времени..и похож на замыкание проводов..((такое себе негромкое потрескивание(((
| Автор: | smile-odessa [ 26 грудня 2012, 12:04 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: у меня подобная проблема..ток звук появляется безо всяких "графиков"..(((время от времени..и похож на замыкание проводов..((такое себе негромкое потрескивание(((
А трос он такой , он коварен) У меня такая штука была прошлой зимой , когда трогаешься и где то до 40 км/ч звук был ужасный , как будто что то трет и щелкает , после 40 вроде нормуль , а то наоборот , до 40 нормуль , а потом как "запоёт". Особенно противно на холодном моторе , когда прогревается , то ничего еще , а когда холодный - то вообще караул)Опять же аккуратно при установке в коробку , а то были случаи когда по неосторожности теряли в коробке "морковку") |
| Автор: | uint [ 26 грудня 2012, 12:17 ] |
Такая же фигня, заказал недавно новый трос и вал, сегодня по идеи. |
