Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:27
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 17:57
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
Мужики,пару месяцев назад,стало туго выжиматься сцепление,скрипело жудко,подтягивание троса ничего не давало,купил трос сменил,помогло.
Примерно недели три назад снова те же симптомы,трос натянул ещё больше,накинул шайб,поставил втулку,вроде снова помогло,но опять на несколько дней и сегодня я уже ехал на работу тупо на третей передаче?воткнул её на заглушенном двигателе ,а если нужно было остановиться,я выжимал сцепление(типа выжимал,оно ведёт) и давил на тормоз,пока доехал оно уже так воняло ,шо сидеть в машине не реально....
помогите советом.это такой трос,что он ростягивается или конец корзине/диску и т.д. ???
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
Востаннє редагувалось 19 листопада 2012, 14:07 користувачем Бадик, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 18:49
сделал ещё больше проставку,натянул и снова всё гуд... ???
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 18:58
З нами з: 16 травня 2010, 13:43
Код мотора: MF 1,6
Скорее всего выжимной, вскрытие покажет...
Golf 2 1.3
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2012, 19:09
вскрытие показало что пациэнт умер от вскрытия(C)
это понятно,но нах тогда форум =) я и сам знаю что оно покажет....
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2012, 11:17
З нами з: 25 серпня 2012, 21:39
Код мотора: NZ 1,3
примерно таже проблема, трос правда неменял, снял с зацепа на коробке пробрызгал ВДешкой, помогло на сутки, аж страшно было выжимать такая мягкая, на следуюший день тежи яйца, что делать незнаю, толи лезть в коробку толи трос менять? :(
chernishov.jenia@yandex.ua
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2012, 09:13
на днях снова тот же трабл,мазнул салидола на трос... снова всё гуд )))
уже стал задумываться о гидро сцеплении и переходе на 5-ти ступку...
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 14:06
забыл отписаться по теме
сменил сцепление,хотя оно небыло причиной проблемы,причиной послужила лопнувшая выжимнея вилка,которую заварили,но так как сцепление уже было купленно я его сменил... трос по прежнему скрипит как сумасшедший,проблема в том что педальный узел в том месте где входит трос сцепления разворатило во внутрь и трос работает под углом соответственно трётся об кожух и рипит...
педальный узел купил другой,теперь нужно и его поменять....
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 14:33
У гидры тоже не все так гладко бывает ;)
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2012, 14:52
та я уже забил на гидру и 5-ти ступку,не на этом моторе или не на этой машине...
