Сьогодні: 15 листопада 2026, 14:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 02:37
Код мотора: AFP 2,8
В дороге по трассе выключил магнитолу, и услышал какоего толи свистение, толи гудение. Вроде все с под капота. Остановился и тишина. Катаясь по городу показалось что проявляется при повышении скорости. Думал что чтото с колесами, или гранатами, коробкой, короче говоря с крутящими деталями. Приехал в гараж, заехал потихоньку и услышал как включился вентель сопровождаясь очень противным писко репением какимто, реально громко в гараже. Открыл капот, свечу, невижу чтобы терло. потом Крутится но тихо, потом еще разок на пару секунд попищало, потом перестало, перестало крутится и тишина.Пошатал вентель, не шатается вроде. Есть подозрения на подшипник, но крутится тихо, а иногда громко. У когото такое было ?
067 235 66 31 Анатолий
Востаннє редагувалось 07 листопада 2012, 00:09 користувачем Ajjaj, всього редагувалось 4 разів.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 02:56
Код мотора: BKC 1,9
У меня такое было.
Тупо замена, подшипник задолбаешся менять =) вентилятор не разборной. (у меня был)
Теперь покупаешь новый (я взял бу), снимаешь бампер (с защитой), решетку, радиатор (сливаешь жидкость), выламываешь нахрен пластик который закрывает радиатор от вентилятора, откручиваешь 3 болтика и ВУАЛЯ, ты можешь его заменить.
Тому кто придумал так устанавливать вентилятор, нада гвоздь в голову забить !!!!
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 04:19
Код мотора: AFP 2,8
У меня такое было.
А может есть например вариант другой? Например просверлить какоето отверстие к подшпнику, и смазывать его раз в месяц ? или еще какойто выход ?
Только не нада мне писать что я колхозник, мне нужна помощь, а не анализ моей личности.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 16:00
Код мотора: BKC 1,9
Шум вентилятора говорит о том что подшипник посыпался. А подливанием туда смазки, шарики на место не поставишь.
Смотри что б из-за 200 грн, ты не поймал перегрев движка когда вентилятор заклинит.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 17:10
Код мотора: AFP 2,8
согласен, но шум идет не все время, а на какимито рывками. Хотя наверное это всетаки подшипник.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2012, 18:03
Код мотора: BKC 1,9
Попробуй тупо шприцом залить в щель между лопостями и корпусом вентилятора.
Если поможет то пусть будет, а если нет то меняй.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 01:24
тупо замена,и нечего мудрить,лишний головняк,смазывать,лил вэдешку помогает на недалю,это уже на подходе подшипник,пока ездию но уже готовлюсь к замене,у меня реально ощутимо болтается и гудит шо паровоз :)
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 01:34
Код мотора: AFP 2,8
Немного болтается вдрль штока и все. Когда еду выше 70 км\ч то гудит , при этом температура такая что когда стою не включается еще вентель. когда стою то во время кручения вентеля, гудит иногда.
Может даже начать крутиться секнд 10 потом гудит секунд 20, и после этогоо перестает а вентель еще секунд 10 крутится.
Мне не понятно, неужели нельзя снять вентель с штока двигателя ? и попытаться все это розобрать, завтра попытаюсь хотябы снять с штока. отпишусь.
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 18:01
Автор, слово вентилятор пишется серез букву "И". вентИлятор
1. Поменять вентилятор
2. Забить
3. ПОПЫТАТЬСЯ (безуспешно) поменять "подшипник"
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2012, 18:11
З нами з: 24 листопада 2008, 23:56
Только замена ничего другого не придумаеш. Сам дотянул пока не заклинил.
Гольф 3 1,6 1993 г (АВU)
1,6 1997 г (AFT)
т.м. 050 382 78 02
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 05:13
Код мотора: AFP 2,8
Колхоз не удался )))))
Подтверждаю то что замена в геморном порядке неизбежна.
Я выламал крепления вентеля без снятия, завтра буду пытаться както крепить с помощью металических уголков вентель обратно, точнее новый вентель )))) надеюсь вибрации не будет сильной.
Посоветуйте пожалуйста какой купить вентель с мотором ?
б\у ставить не хочу, не извесно сколько ему жить осталось.
Есть 7 лопастей, а есть на 11.
Есть 250 ватт, а есть 100 ватт.
На что поставить акцент?
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 11:22
Поставить такой же самый,по параметрам 8)
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 13:06
Код мотора: AFP 2,8
Есть еще какието предположения ??
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 14:16
есть - купи другой телик. :wink:
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 16:17
Зачем? неужели ты думал, что именно так оно и разбирается? :?
Под два вентилятора.
И два вентилятора.
И большой радиатор.
