Сьогодні: 06 листопада 2026, 06:08
ПовідомленняДодано: 03 травня 2007, 10:12
Для чистки нам понадобится:
Головка на 10
Плоскогубцы
Ключи Torx 20 и 25
Чистая тряпка или салфетки
Немного бензина, воды и можно чуток карб-клинера.
0. Открываем капот, видим примерно это
1. Отсоединяем от улитки все вакуумные патрубки: два на клапан хол/гор с обратной стороны и один вентиляции картерных газов снизу.
Откручиваем три болта головкой на 10, поднимаем улитку и отодвигаем в сторону. Гофру от нее можно не отсоединять.
Получаем примерной такой вид.
2. На всякий случай отсоединяем все разъемы.
Стравливаем давление в топливной системе - плоскогубцами отодвигаем хомут на патрубке подачи, подкладываем под место примыкания патрбука к корпусу моновпрыска тряпку или салфетки и аккуратно снимаем, слегка поворачивая "туда-сюда" патрубок. С него польется бензин. У меня после минут 15 стоянки вылилось совсем немного - три салфетки все успешно впитали.
3. Аккуратно вытаскиваем 4 провода из пластикового держателя, ключом Torx-25 откручиваем болт крепления крышечки форсунки (на которой живет ДТВВ), аккуратно поднимаем ее вверх и откладываем в сторону.
4. Снимаем черное пластиковое кольцо с регулятора давления топлива (именно в нем держались провода от ДТВВ), подцепив за правый край.
Опять таки аккуратно ключом Torx-20 откручиваем по диагонали 4 болта крепежа крышечки регулятора давления. Аккуратно - может выскочить пружина. У меня не выскочила, так как внутри все было прикисшее и прилипшее.
5. Снимаем крышечку, откладываем в сторону. Нежно и без резких движений снимаем металлическую крышку. Она может быть присохшей, но резко дергать нельзя - может улететь как она, так и пружина из под нее.
Поднимаем крышечку...
И видим пружинку на мембране
6. Сняв крышечку и пружину, нашему взору предстает ее величество Мембрана :)
7. Рукой (а не отверткой или ножом!) вытаскиваем ее. Если не захочет идти - аккуратно немного проворачиваем и пододвигаем ее, но снимаем. Ничем острым к ней не прикасаемся. Сняв мембрану, видим:
8. Слегка влажной (в воде или бензине) салфеткой или тряпочкой чистим все - корпус, мембрану. Карб-Клинером на мембрану не брызгать - разъест нафиг.
Карб-клинером можно помыть пружину и крышечку регулятора. Но обязательно насухо вытереть чистой тряпкой или салфеткой! так, чтобы мембрана с карб-клинером никак не контактировала.
9. Когда все сухое и чистое, собираем в обратном порядке:
Ставим на место мембрану. С обратной ее стороны есть немного подвижный "пиптик". Ставим его в ровное положение и просто опускаем мембрану в ее посадочное место.
Сверху по центру ставим пружину и кладем сверху крышечку.
На крышку одеваем наружный крепеж загнутым центром вниз и аккуратно равномерно прижимаем крепеж к корпусу.
Сначала наживляем 4 болта по диагонали, затем прикручиваем ключем Torx-20. Затягивать не до офигения, а с таким же усилием, с каким они были прикручены ранее.
Одеваем сверху пластиковое кольцо.
Продеваем в держатель проводов на кольце провода от крышечки форсунки, аккуратно ставим ее на место и прикручиваем болтом - ключ Torx+25
Одеваем шланг подачи топлива, фиксируем его хомутом
Одеваем улитку моновпрыска, прикручиваем три болта головокй на 10, подсоединяем к улитке все вакуумные патрубки (три штуки)
Подсоеднияем все отключенные разъемы.
Заводимся.
Результат:
У меня после чистки холостые стали стабильнее, перестали плавать, запуск мотора стал происходить несколько по другому - более мягко, что-ли.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2009, 10:45
З нами з: 13 квітня 2009, 10:23
можно перезалить рисунки, а то с инфостора не показывает
VW Golf 3 CL 1.8л, ААМ + ГБО - Продан
Skoda Octavia L&K 1.8T AGU 2002 - продана
Skoda Fabia MK1 1.4 AME 2001 возила жену, в неспешной продаже ;)
Skoda Octavia MK3 FL 2018 Style + жиры 1.8T MT CJSA
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2009, 13:16
постараюсь вечером, если не забуду
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 10:05
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Дык картинки будут? :oops:
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 10:19
да
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 10:22
Код мотора: AEA 1,6
Женько,будь человеком,давай картинко!!!! :lol:
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 10:25
Так выложил :)
Только у тебя ж не моновпрыск :)
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 10:32
Код мотора: AEA 1,6
да в том то и дело, что не оно
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 11:39
ну тогад я вообще не понимаю зачем тебе так нужны картинки? :)
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 11:42
Код мотора: AEA 1,6
Для всеобщего розвития :D
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2009, 11:44
Аааа.. :lol: :lol:
Ну тогда наслаждайся!
Хотя, я думаю, у тебя он устроен примерно так же
