Ремонт блока управления моноинжектором на 1,4 л. (Гольф 3)
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=492
Автор:  Вячеслав [ 05 жовтня 2007, 22:51 ]
Тема повідомлення:  Ремонт блока управления моноинжектором на 1,4 л. (Гольф 3)
Скажите, господа, а кто знает можно ли отремонтировать блок управления двигателем MOTRONIC на 1,4 литра Гольф 3 и если ДА, то где? А то вот купил, БУ, разумеется, а двигатель странно ведет себя, на холостом с трудом и тряской працуе а потом вдруг как давай обороты наберать до 2000 - 2500 об/мин.на газ не давлю, одни говорят что датчик температуры охл. жидкости накрылся, а других, вот я и спрашиваю :)
Автор:  Ilich [ 06 жовтня 2007, 07:52 ]
Тема повідомлення:
Когда брал блок с разборки по коду смотрел? Буква в конце совпала?
Эта буковка много значит, если не совпадает то блок может не катить под твой двгатель.
Второй вариант - на разборке дали тоже полуживой вариант. Надо поехать взять другой поставить посмотреть как он себя вести будет.
если датчик, то его можно легко проверить, поставить другой. Замена - 2 минуты. Какой он у тебя? Если четырехконтактный с желтой полосой, то у меня есть тестовый, можно проверить.
Автор:  Ilich [ 07 жовтня 2007, 22:02 ]
Тема повідомлення:
ну как там? Есть новости?
Автор:  Вячеслав [ 07 жовтня 2007, 22:10 ]
Тема повідомлення:  Тот же блок управления
Благодарю за ответ. Взял на разборке блок, разумеется, состояние токо Богу известна, работать он стал нормально на холостых, когда холодная,-холостые нестабильные но как-никак есть, но как только нагревается, начинает волнообразно вилять оборотами, туда-сюда-туда-сюда и это только на холостых, а то и вообще зависнет на примерно 2500 оборотах/мин. и пока резко легонько не хлопну ногой по газу, работа такая продолжается, тогда я снял "новый" блок и поставил старый; работа его уже немного отличается от того что было раньше а именно стал вилять оборотами сам, на холодную вообще песня а не работа двигателя, как токо нагрелся-понеслась, вилять, глохнуть на холостых особенно когда на передаче еду, на малом газе, выжимаю сципление и двигатель работает еле-еле, и вконце концов глохнет, а еще когда на скорости при довольно резком торможении и выжатом сциплении, тоже глохнет, в общем я вообще не понимаю, как такое может быть, как буд-то сидит в моноинжекторе гномик и стебется, может машину посвятить? :) как вы скажете?
