вопрос по коробке 020
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=49113
Автор:  Dark_zlo [ 31 жовтня 2012, 20:22 ]
Тема повідомлення:  вопрос по коробке 020
по чему лопнуло колечко и я так понял оно отвечает за люфт в фланцах ?? или я ошибаюсь и еще вопрос стоит ли коробку разобрать ? она не гудит все ок тока с под фланцев гонит масло и в них люфт есть.
Опис файлу: онто колечко
107471_06.jpg [ 68.93 Кіб | Переглянуто 1694 разів ]
Автор:  ШПИЛЯ [ 31 жовтня 2012, 20:31 ]
Тема повідомлення:  Re: вопрос по коробке 020
оно такое и должно быть
Автор:  Dark_zlo [ 31 жовтня 2012, 20:31 ]
у меня лопнуло на 3 части
Автор:  t-motorsport [ 31 жовтня 2012, 20:39 ]
Оно у многих лопалось на 3 части :D
Автор:  @rmin [ 31 жовтня 2012, 20:46 ]
Что б масло с под флянцев не текло поменяй сальники, и колпачки которые в середине флянцев.
Автор:  Dark_zlo [ 31 жовтня 2012, 20:49 ]
та хрен с ним лопнуло так лопнуло вопрос ни в них, они отвечают за люфт во фланцах или нет ?
енто понятно но если есть люфт то ента процедура поможет не на долго
Автор:  Romtron [ 31 жовтня 2012, 22:33 ]
Это колечко - очень полезная фича коробаса. Оно нужно для устойчивости движения по скользкой дороге. Типа блокировка, а точнее подпряга диффа, при пробуксовках одного колеса. Его номерочек 020 409 374.
Есть в экзисте, я покупал его ещё на Перова 2 года назад.
Номерочек закиньте в гугель - почитаете про течь сальников фланцев при его разрушении.
Намбер севен на схеме
З.Ы. В картинках... жми тут
Автор:  vovcik_gti-club [ 31 жовтня 2012, 23:10 ]
у меня тоже с кусков были.
но не текло..пробуй менять сальники.
Автор:  Dark_zlo [ 31 жовтня 2012, 23:14 ]
в люфт как убрать ?
Автор:  Romtron [ 31 жовтня 2012, 23:15 ]
Попутно оцени износ рабочей поверхности фланцев. Где-то тут давали тел человека, которых их восстанавливает.
З.Ы. Мне пришлось заказать один новый - правый обладал заметной проточкой в месте контакта сальника.
Кстати вот номер ремкомплекта фланца 020 498 085 G. Там сальник, стопорное кольцо, заглушка. Нужно понятное дело два штук :).
Автор:  Romtron [ 31 жовтня 2012, 23:19 ]
в люфт как убрать ?
глянь тут
не скажу что прям вот так нужно делать, но суть проблемы проясняется.
исчо инфо по теме
