| обороты на АЕХ https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=49019 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | AleXxey [ 29 жовтня 2012, 22:26 ] |
| Тема повідомлення: | обороты на АЕХ |
как отрегулировать холостой ход на АЕХ? ктото говорил что какойто блок (узел) менять. адаптация не помогает.... у кого какие мыслп. поиском пользовался, ниче внятного не нашел. |
| Автор: | d.lus [ 30 жовтня 2012, 00:16 ] |
| Тема повідомлення: | Re: обороты на АЕХ |
Никак. Исправному двигателю это не нужно. Неисправный ремонтировать нужно. |
| Автор: | AleXxey [ 30 жовтня 2012, 07:42 ] |
ямне кжется не в самом движке проблема.... |
| Автор: | Константин 01 [ 30 жовтня 2012, 08:54 ] |
на станции был? за холостой ход отвечает блок управления и сама дроссельная заслонка, если им кирдык, то готовся на вливания) какие обороты двигатель держит? |
| Автор: | Dimon [ 30 жовтня 2012, 11:07 ] |
Поменять распределитель зажигания на заведомо рабочий и настроить зажигания "на ходу". Мне помогло. З.Ы. Дроссель тоже не хотел адаптироваться, но дело было не в нем. |
| Автор: | AleXxey [ 30 жовтня 2012, 18:46 ] |
Цитата: на станции был? за холостой ход отвечает блок управления и сама дроссельная заслонка, если им кирдык, то готовся на вливания)
ты менял блок управления?какие обороты двигатель держит? где он стоит энтот блок? |
| Автор: | Константин 01 [ 01 листопада 2012, 09:37 ] |
еще не менял, но скоро придется( ДЗ - позиция № 1 |
| Автор: | AleXxey [ 01 листопада 2012, 22:44 ] |
Цитата: еще не менял, но скоро придется(
этазапчасть новая заказывается?
ДЗ - позиция № 1 |
| Автор: | Константин 01 [ 02 листопада 2012, 14:18 ] |
заказывается, у официалов цена весной была 2700 грн не оригинал, 3600 оригинал |
| Автор: | Ventel [ 02 листопада 2012, 15:12 ] |
Цитата: как отрегулировать холостой ход на АЕХ?
ктото говорил что какойто блок (узел) менять. адаптация не помогает.... у кого какие мыслп. поиском пользовался, ниче внятного не нашел. Тема подымалась, а вот внятный ответ один - замена детали 1 на схеме, новая на рынке была более двух тысяч грн. когда я себе искал - не оригинал естественно, я пока думаю. Б.у. брать боюсь, мне сказали,что заслонка тысяч на 150-180 ращитана и все, потом начинает дурковать. |
| Автор: | Ventel [ 02 листопада 2012, 15:25 ] |
Да забыл совсем, на мск форуме один разобрал заслонку что-то сней сделал - есть фотоотчет, и она снова по его словам работает нормально, правда я фотки посмотрел и понял, что для меня это сложно... |
| Автор: | Константин 01 [ 02 листопада 2012, 16:35 ] |
понятно что уна рынке дешевле))) но у официала есть гарантия, что немаловажно))) это же не воздушный фильтр) |
| Автор: | Delete1980 [ 02 листопада 2012, 17:54 ] |
А прежде чем покупать новую за 2700грн, надо разобрать старый блок дроссельной заслонки и поглядеть видимые повреждения или явный признак пипеца. |
| Автор: | AleXxey [ 02 листопада 2012, 23:03 ] |
Цитата: Да забыл совсем, на мск форуме один разобрал заслонку что-то сней сделал - есть фотоотчет, и она снова по его словам работает нормально, правда я фотки посмотрел и понял, что для меня это сложно...
ссылка есть?так ты поменял себе? как ощущения? |
| Автор: | AleXxey [ 02 листопада 2012, 23:04 ] |
Цитата: А прежде чем покупать новую за 2700грн, надо разобрать старый блок дроссельной заслонки и поглядеть видимые повреждения или явный признак пипеца.
а как выглядит пипец на дроссельной заслонке???????????????????????????
