Нужен хароший мастер ЕЛЕКТРИК кто розбирается в ABF
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=48888
Сторінка 1 з 4
Автор:  ШПИЛЯ [ 26 жовтня 2012, 21:15 ]
Тема повідомлення:  Нужен хароший мастер ЕЛЕКТРИК кто розбирается в ABF
Вобщем завели мотор 2.0 ABF терь нужен толковый мастер чтоб сделать диагностику!ненравится работа двигателя держит больше 1000 оборотов! где то 1100-1200 на что грешить?!?
и после 2500оборотов обороты падают типа как отсекатель машина начинает дергатся троить! но до 2500 все идеально а после 2500 не дает разогнать тоисть разгоняет но троит и дергается!
27102012036.mp4 [8.93 МіБ]
Завантажено 2240 разів
Автор:  daemon76 [ 26 жовтня 2012, 21:32 ]
Тема повідомлення:  Re: Нужен хароший мастер ЕЛЕКТРИК!
насчет выше 2500 - давление в рампе меряли? насос какой стоял/стоит?
Автор:  Тернополь [ 26 жовтня 2012, 21:35 ]
Вот тоже сразу подумал за насос, в 91 году электроники небыло,чисто в механике проблема, ещё может клапан давления на рампе не держать.
Автор:  ШПИЛЯ [ 26 жовтня 2012, 22:22 ]
мой с 2е остался насос!
Автор:  IamGrey [ 27 жовтня 2012, 00:11 ]
меряй давление в рампе на холостых, и на 2500 об. должно быть одинаковое - 3 очка.
так-же помой- почисти клапан холостого.
если без изменений - диагностика.
Автор:  ШПИЛЯ [ 27 жовтня 2012, 00:39 ]
спс
Автор:  ser1al [ 27 жовтня 2012, 08:24 ]
у тебя СТО? ты знаешь, что такое ABF вообще? s4:
2 Шпиля: все диагностируется любым ваг-комом....
Автор:  ШПИЛЯ [ 27 жовтня 2012, 12:14 ]
где в киеве найти того кто ет зделает с уверенностью?
Автор:  PAS [ 27 жовтня 2012, 13:24 ]
У Луса вон такой же мотор, думаю, что разбирается. И электрик. :-)
Автор:  ШПИЛЯ [ 27 жовтня 2012, 17:36 ]
добавил видео!
Автор:  myt [ 27 жовтня 2012, 17:44 ]
привет!
Давай с самого начала.
Понятно, что поставил АБФ.
Второй вопрос, какие мозги поставил:
- оставил с 2е;
- поставил с АБФ до 92г по моему,
- поставил с последних версий АБФ, которые выпускались?
Автор:  myt [ 27 жовтня 2012, 18:00 ]
Это если смотреть только по блокам управления.
В любом случае ВагКом и смотреть разрежение во впускном
и что по времени льют на это форсунки.
При прогреве обороты всегда выше холостых, а после падают.
Не происходит снижение оборотов, только, если моцк видит, что движок холодный.
Т.е. Смотреть ДТОЖ или не поступает ли сигнал в блок о дополнительной нагрузке на двигатель ( например включен кондиционер).
Ну и понятно, что лопата, подсосы (особенно слабоват патрубок вентиляции от блока и до клапана(грибка), который на впускном под пластиковой крышкой стоит.
В любом случае, пальцем в небо тыкать нефиг. Диагностику делать в любом случае, рекомендации изложенные людьми выше, желательно выполнить.
У меня есть и ВагКом, и БУ с АБФ, со временем туговато, если не горит, можно поковырять где-то среди недели.
Автор:  myt [ 27 жовтня 2012, 18:10 ]
...Ну да, еще форсунки разной производительности.
У первых АБФ был впрыск попарно-параллельный, а потом уже распределенка пошла.
А так-же распределитель зажигания. Там тоже есть варианты.
По крайней мере видел с одной прорезью шторки, ставились на последние АБФ,
Еще видел с четырьмя, хотя есть подозрение, что был колхоз с 9А или KR.
Синхронизация нужна ДПКВ с ДХ распределителя. Опять-таки ВагКом.
Автор:  myt [ 27 жовтня 2012, 18:23 ]
Неверное утверждение.
Для
IamGrey
на 3.0 рассчитан регулятор давления, т.е. это давление должно быть в рампе при снятой трубке с регулятора или при незаведенной машине, но включенном принудительно насосе.
На ХХ, разрежение во впускном снижает давление в рампе и оно прибл. от 2.35 до 2.45. И повышается оно (давление) почти до 3.0, только при резком открытии дроссельной заслонки, и то по мере раскрутки движка давление снижается...
Автор:  ШПИЛЯ [ 27 жовтня 2012, 18:41 ]
привет!
- оставил с 2е;
Значит мотор с пассат б4
все стоит родное ничего не колхозил блок управления его родимый щас пойду номер выпишу)
свечи такое могут делать?
чтот у меня подозрение
