| Как выгнать воздушную пробку https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=48846 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | YVONTUS [ 25 жовтня 2012, 23:44 ] |
| Тема повідомлення: | Как выгнать воздушную пробку |
Каждый раз после замены ОЖ мучаюсь выганяя воздух из системы. Может есть способ, а я не знаю? |
| Автор: | d.lus [ 25 жовтня 2012, 23:47 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Как выгнать воздушную пробку |
1. Открыть пробку РБ, прогазовать 2. Закрыть пробку РБ, поехать кататься в режиме "наваливать" |
| Автор: | Rajmo [ 25 жовтня 2012, 23:53 ] |
Поставь машину под уклон . Мордой кверху . Отвинти крышку . Заведи , прогрей , дождись открытия термостата , Дай прогнать ОЖ , уровень опустится , долей ОЖ . Радуйся ! |
| Автор: | YVONTUS [ 25 жовтня 2012, 23:55 ] |
"Наваливать"- это в смысле очень быстро? |
| Автор: | d.lus [ 26 жовтня 2012, 00:23 ] |
Цитата: "Наваливать"- это в смысле очень быстро?
Это в смысле высоких оборотов двигателя
| Автор: | P3k-Z [ 26 жовтня 2012, 09:44 ] |
Я убирал пробку такими образами 1. Открутить бачек ож, открыть крышку, и поднять ее как можна выше, чтоб давление продавило пробку. 2. Если пробка в радиаторе печки, открутить патрубок который на выход с него, и продуть ож через бачек. ну а потом вариант Луса. |
| Автор: | daemon76 [ 26 жовтня 2012, 11:15 ] |
а я ще патрубки жмакал - тож есть эхвект ) |
| Автор: | igor65$ [ 26 жовтня 2012, 18:45 ] |
Мож у Вас машины какие-то особенные?Пробка сама "выгоняется" после прогрева мотора,потом только долить до уровня. !!!!! Крышку расширительного откручивать после остывания хотябы до 50 град или очень-очень шепотом . ПС Ладно у Жени, на АБФе там много укромных мест,но у остальных - простейшие. |
| Автор: | а н д р е й [ 26 жовтня 2012, 20:04 ] |
Залил жидкость, завел и пусть работает пока не сработает вентилятор!!! Немного постояла и долей до уровня!!!!!! Можно как говарит daemon76 пожмакать патрубки!!!!!!!! |
| Автор: | taraskints [ 26 жовтня 2012, 20:07 ] |
как вариант - батюшку позвать, мало ли, что за бесы вселились туда..? |
| Автор: | Ivanko [ 26 жовтня 2012, 20:09 ] |
Цитата: Мож у Вас машины какие-то особенные?Пробка сама "выгоняется" после прогрева мотора,потом только долить до уровня.
+ неоднократно приходилось сливать всю ОЖ и никогда не было проблем с воздушной пробкой. Единственное, что делаю, жмакаю патрубки, после срабатывания термостата и остывания доливаю ОЖ. А так в бачке есть отверстие через которое воздух выходит.
| Автор: | Ajjaj [ 26 жовтня 2012, 20:21 ] |
печку на тепло поставил, залил, прогрел, переодически пожмакал патрудок, долил и все. |
| Автор: | taraskints [ 26 жовтня 2012, 20:30 ] |
без всяких жмаканий воздух уходит , только чуть позже.. |
| Автор: | KotBegemot [ 26 жовтня 2012, 21:31 ] |
А я снимаю ДОТЖ и начинаю заливать ОЖ. Лью аккуратно, чтобы не было пузырей (тоненькой струйкой) до тех пор пока не поднимется до максимума уровень ОЖ во фланце где ДОТЖ стоит, ставлю ДОТЖ (тоже аккуратно и с первого раза, чтобы не впихивать в систему воздух) и продолжаю доливать ОЖ порциями (ОЖ расходится по системе медленно и приходится время от времени останавливаться и ждать пока в РБ уровень упадет) до тех пор пока уровень ОЖ в РБ не перестанет падать. Завожу и жду пока включится вентиль. Потом, когда система остынет, доливаю до уровня и усё. |
| Автор: | igor65$ [ 27 жовтня 2012, 19:31 ] |
Цитата: А я снимаю ДОТЖ и начинаю заливать ОЖ. Лью аккуратно, чтобы не было пузырей (тоненькой струйкой) до тех пор пока не поднимется до максимума уровень ОЖ во фланце где ДОТЖ стоит, ставлю ДОТЖ (тоже аккуратно и с первого раза, чтобы не впихивать в систему воздух) и продолжаю доливать ОЖ порциями (ОЖ расходится по системе медленно и приходится время от времени останавливаться и ждать пока в РБ уровень упадет) до тех пор пока уровень ОЖ в РБ не перестанет падать. Завожу и жду пока включится вентиль. Потом, когда система остынет, доливаю до уровня и усё.
Напоминает японскую чайную церемонию. |
