| дайте совет по дискам https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=48519 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Respect [ 18 жовтня 2012, 22:50 ] |
| Тема повідомлення: | дайте совет по дискам |
станут на гольф 2 диски р 16 ЕТ 42? заранее спасибо |
| Автор: | Respect [ 19 жовтня 2012, 00:20 ] |
| Тема повідомлення: | Re: дайте совет по дискам |
никто не знает? |
| Автор: | d.lus [ 19 жовтня 2012, 00:22 ] |
1. Нетерплячка? В 10 вечера все только тем и заняты, что сидят и думают о дисках на Г2? 2. Ширину нам самим угадывать? |
| Автор: | Respect [ 19 жовтня 2012, 08:51 ] |
прошу прощения 5x100 R16x7 ET42 |
| Автор: | denksand [ 19 жовтня 2012, 08:55 ] |
Заводская инфа по колесам 16" на Г2: 7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16 7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16 7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/40x16 ЕТ42 уже 38/35, соответственно, при правильном профиле резины должны стать. 5X100 - если стоит пятиболтовка или заморочки с проставками, болтами-эксцентриками... |
| Автор: | Respect [ 19 жовтня 2012, 08:58 ] |
ходовка г 3 Вр6 |
| Автор: | d.lus [ 19 жовтня 2012, 09:01 ] |
Цитата: Заводская инфа по колесам 16" на Г2:
Какая может быть заводская инфа о 16" дисках на Г2? 7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16 7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16 7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/40x16 Ну и ЦО - 57.1, а не 57.0 Автору - да, должны стать. |
| Автор: | Respect [ 19 жовтня 2012, 09:20 ] |
Спасибо. Вот думаю какую резину поставить, 195/50 R16 или 185/45 R16 |
| Автор: | d.lus [ 19 жовтня 2012, 09:48 ] |
Странный выбор: между шире+выше и уже+ниже. 205/45 ИМО |
| Автор: | Respect [ 19 жовтня 2012, 10:33 ] |
готов выслушать советы по резине |
| Автор: | d.lus [ 19 жовтня 2012, 10:48 ] |
Цитата: готов выслушать советы по резине
215/40х16 - заводской размер 16" резины для Г3 (который является, по сути, очень серьйозным "фейслифтом" Г2 и по ходовой идентичен Г2)
| Автор: | retro11 [ 19 жовтня 2012, 10:50 ] |
195/45/16 почитай тутviewtopic.php?f=25&t=21235&start=615 |
| Автор: | ser1al [ 19 жовтня 2012, 11:56 ] |
ет42 на полном вывороте будут упираться в лонжероны.. 195\45... не выше и не шире... проставочки 10 мм и будет изюм. |
| Автор: | d.lus [ 19 жовтня 2012, 12:04 ] |
Цитата: ет42 на полном вывороте будут упираться в лонжероны..
Вот и опыт "двоешника" пришел 195\45... не выше и не шире... проставочки 10 мм и будет изюм. зы. изюм будет в шоколаде или так, в сыром виде? |
| Автор: | denksand [ 19 жовтня 2012, 14:54 ] |
Цитата: Цитата: Заводская инфа по колесам 16" на Г2:
Какая может быть заводская инфа о 16" дисках на Г2? 7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38 195/45x16 7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 205/45x16 7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35 215/40x16 Ну и ЦО - 57.1, а не 57.0 Автору - да, должны стать. Сорри, формулировка действительно неправильная, нужно так: "Штатные и идентичные им" http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 29603.html |
