| Дворники https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=48371 |
| Автор: | Dron24 [ 16 жовтня 2012, 07:14 ] |
| Тема повідомлення: | Дворники |
Здраствуйте!У меня вот такая проблема.Сначала работали все три режима дворников,потом отказал самый медленный.Чуть поездив отказал и средний режим,вот сегодня отказал и третий режим.Может кто сталкивался с этим отпишитесь |
| Автор: | surgeon [ 16 жовтня 2012, 08:59 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Дворники |
обычно моторчики - возраст панимаешь, снимаешь ливневки откручиваешь, ремонтируешь или подкидываешь с разборки подрулевой тоже кстати вариант |
| Автор: | nikelodion [ 18 жовтня 2012, 11:15 ] |
Доберись до моторчика дворников и прозвони провода - так ты узнаешь не подрулевой ли это У тебя 100% сгорел мотор дворников. У меня самого была такая проблема, работал только самый быстрый режим, заменил моторчик и все прошло.. У нас на форуме люди продают моторчики по 100-150гр |
| Автор: | Ajjaj [ 18 жовтня 2012, 11:32 ] |
мне вот не ясно почему тогда при сгоревшем моторчике хоть какаето скорость работае, может всетаки не сам моторчик горит? Ну а если цена вопроса 100 грн то впринцепи всеравно что там горит )) |
| Автор: | irybka [ 18 жовтня 2012, 19:40 ] |
реле проверить не? стоит вообще копейки... |
| Автор: | nikelodion [ 19 жовтня 2012, 16:28 ] |
Цитата: реле проверить не? стоит вообще копейки...
Я ставил себе реле заранее зная что оно рабочее, ничего не менялось.Там горят какие-то пары в самом моторе, поэтому работает что-то одно или совсем ничего |
| Автор: | Dron24 [ 08 грудня 2012, 19:38 ] |
Спасибо всем.Заказал моторчик.Когда поставлю и попробую,отпишу |
| Автор: | igor65$ [ 08 грудня 2012, 21:55 ] |
| Автор: | Dron24 [ 11 грудня 2012, 20:51 ] |
Пришел мотор).Поставил 20 минут назад.На третем режиме маслает лучше чем старый в 2 раза.Но первого и минутки режимов нету.Я так понимаю,проблема в релле |
| Автор: | igor65$ [ 11 грудня 2012, 21:53 ] |
Цитата: Пришел мотор).Поставил 20 минут назад.На третем режиме маслает лучше чем старый в 2 раза.Но первого и минутки режимов нету.Я так понимаю,проблема в релле
Есть еще подрулевой переключатель,он тоже выходит из строя, переодически.
