Сьогодні: 08 листопада 2026, 07:37
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 19:05
З нами з: 10 грудня 2010, 14:54
после установки ГТЦ и вакууума по запаре забыли порядок подключения проводов к гидро-датчику стоп-сигналов в ГТЦ....
как определить правильность?
или помогите со схемой проводки на мк1 плиз!!!
спасибо.
А80 Torsen quattro-GTI mk3-Polo mk3-Golf mk1-Jetta mk2 Beach
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 20:10
Здесь посмотрите http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page01
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 20:24
спасибо, я уже давно все схемы тут смотрел ....часть нашел... но найти этот датчик на эл. схеме пока не удаётся.... и какое он носит название на схеме не понятно....
вот он сам 113 945 515 H , на схеме он №11 http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?mod ... &office=ua
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 20:29
так, а в чем именно сложность ? Этот выключатель работает просто на замыкание..
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 20:37
о кстати! сам датчик двухконтактный.... но мне почему показалось что запитано было три провода.
один из них постоянный плюс...
при скручивании двух между собой стопы загорелись, а вот работать на датчике отказываются...
печалька (((
кто чё знает ?
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 20:39
он гидравлический! от давления в ГТЦ работает
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 20:42
В чем именно проблема? Вы когда два провода между собой коротите - стопы горят? Какая разница, какой у него принцип действия, если его функция - замыкание двух контактов от определенного внешнего воздействия?
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 20:44
ой, выше еще сообщение.. Проблема либо в датчике, либо нет давления(скорее последнее).
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 20:45
ну да горят ) значит я или тупил перегревшись на солнце в гараже пытаюсь тулить3-и провода между собой или банально завоздушенная система и не хватает даления для работы датчика ? вариант ?
надо прокачать тормозули и пробовать еще раз значит )
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 20:48
а по той ссылке, что вы дали и трехконтактные датчики были, еще для предупредительного сигнала, какого то - может у вас такой раньше стоял, раз три провода?
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 20:52
вполне возможно...я предистории ГТЦ не знаю...
прокачаю тормоза вот тогда и буду гадать и доложу результаты...
спасибо за содействие!!!
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2012, 14:35
стопы появились! всё ОК. таки два контакта и прокачка сделали своё дело!
