Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:05
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 00:54
Здравствуйте!Г3 ABU/1.6.Вчера мотался за город 300 км,притопил 130км\ч на 5-й.обороты были 3200-3400. машина шла супер -без проблем.Но утром проехал 30 км ,почувствовал запах из двигателя.Открыл капот и увидел сильные подтеки масла по контуру крепления коробки к двигателю.Сальник?Разве агрессивная езда может спровоцировать такое?Как сложно его менять?Поеду к мастеру и не хочу,чтоб меня обманули.Насколько сложная работа и сколько может стоить?Спасибо!
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 01:07
А в двигателе масло не ушло? Может это масло с двигателя?
В любом случае, нужно снимать коробку и смотреть что течет.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 01:12
Из двигателя тоже ушло чуток.Но масло имеет запах.как трансмиссионное.Подскажите кто делал замену сальника(Двиг. или коробки)----сколько стоит работа?
FOX.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 10:01
Год выпуска:: 2009
сальник коленвала смотреть надо,в любом случае коробку снимать надо минимум 600 гр!
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2012, 10:26
ну в Киеве съем коробки стоит 400 - 450грн
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2012, 00:49
Спасибо за ответы!за работу загадали 500.
FOX.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2012, 02:57
Был у мастера.Я в шоке- сняли коробку а сальники(двигателя и коробки) сухие и течи нет!!!!Но по контуру крепления коробки к двигателю всё в масле!!!!Откуда???Мистика.Единственное,что не так,так это то,что уровень масла в коробке был намного выше заливной пробки...Слили.обратно поставили.В результате отдал 500гр. ни... за ...что!
FOX.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2012, 20:36
З нами з: 21 квітня 2010, 19:31
Код мотора: ABS 1,8
ДА, а мастер когда снимал на что смотрел.
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗа
Автомеханик !!!!!!!!!!!!!!
GOLF MK3 94p. 1.6 - продав
AUDI A6 97р. 2,5 TDI чип 170к.с. 6 МКПП!!!!!! - продав
В пошуках нового авто!!!!!!!!!!!
моб. 0977610018
!! СЕРЬОГА !!
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2012, 01:53
Масло менял прежний хозяин 1 год назад.А этот увидев,его кл-во в коробке сказал что перелили много.Может из-за этого выдавливало...
FOX.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2012, 10:17
Код мотора: AFP 2,8
В Киеве меняли сцепление, запрсили 600, заодно поменяли спотевший сальник за 10 минут. В результате с заменой термостата за все бюджет 850 грн. Но нашел позже за 400. У меня вспотел сальник после кратковременного 140-150 (4200-4600 об/мин) км/ч и 200 км при 120 км/ч (3600об/мин) но я не знаю какой он был до этого( коробка дизельная - короткая ). Откуда масло даже не догадываюсь.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2012, 12:05
Сам в шоке! -вокруг крепления коробки к двигателю все вспотело.А отсоединили коробку-сальники сухие.и внутри все сухо.Хотя менял масло двигателя Бизол голд 10W40(понравился),на EVO 10W40/Так после заливки этого EVO масло подтекает даже через заливную пробку двигателя.Жидкое ппц.Никогда больше не куплю EVO.Думаю поменять обратно на Бизол,а там посмотрю...
FOX.
