| Барахлит указатель температуры ОЖ https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=47898 |
| Автор: | vezuvy [ 04 жовтня 2012, 08:26 ] |
| Тема повідомлення: | Барахлит указатель температуры ОЖ |
Здравствуйте, уважаемые коллеги-любители гольфа. Обращаюсь к вам за советом, так как я девушка-новичок. У меня в автомобиле барахлит указатель температуры ОЖ. Двигатель-1,3 , 4 МКПП, 1988 год. Стрелка зашкаливает и мигает лампочка, хотя двигатель работает нормально и не греется, "карлсон" тоже включается. Подскажите, пожалуйста, что делать? |
| Автор: | grem4 [ 04 жовтня 2012, 09:42 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Барахлит указатель температуры ОЖ |
Значит есть зашкаливает и мигает лампочка у тебя короткое(два провода, которые снимают показания с датчика и идут на приборную панель между собой закоротили.) Открываешь капот там есть справа от двигателя чуть ниже трамблёра 2 датчика. синий и чёрный - тебе нужен синий. к нему идут два провода коричневый и жёлто-красный. если на них нету специальной фишки, то их нужно заизолировать, термо-кэмбрик, либо изолента и вставить в разьём датчика. Если на конце этих двух проводов есть разьём, то нужно искать по проводам где они перетёрлись и между собой коротят.(хотя такое крайне редкая веСЧь) |
| Автор: | vezuvy [ 04 жовтня 2012, 13:23 ] |
Смотрела.есть черный и красный датчики.Пробовала отключать поочередно..отключен черный-все та же картина (стрелка зашкаливает и мигает лампочка), отключен красный-указатель не реагирует вообще.. |
| Автор: | grem4 [ 04 жовтня 2012, 15:40 ] |
Чёрный если отключить - проблематично будет завести машину, хотя машина будет на порядок резвее, датчик уходит на ЭБУ. Красный - он же синий, бывает чёрный с синей полоской. это датчик на показание ОЖ на приборной панели. Вам нужен красный датчик. 1. у вас разьём одевается или провода с клемами? 2. если с клемами их нужно заизолировать, дабы между собой они не соприкасались. 3. если в разьёме - датчик под замену.(стоит около 50-80 грн) но датчик нужен для показаний на приборную панель(Синий, чёрный с синей полоской, красный) т.к. как в вашем случае, чёрный и красный - исполняют роль одну и ту жеж, НО с них идут разные сопротивления(показания). p.s. Датчик нужно с прокладочками резиновыми. т.к. некоторые датчики продаются без прокладок. Если будет без них, нужно подбирать под диаметр датчика. потому лучше покупать сразу с ними, дабы не возиться. |
| Автор: | vezuvy [ 05 жовтня 2012, 15:01 ] |
У меня датчик с разъемом..Спасибо огромное за помощь))) |
| Автор: | Phantom78 [ 07 жовтня 2012, 19:54 ] |
Ув. девушка,проблема может быть и в самом датчике (у меня было так-же как и у вас,сняв датчик увидел что он лопнул |
| Автор: | vezuvy [ 09 жовтня 2012, 20:13 ] |
смотрела.....вроде все цело...((( |
| Автор: | Phantom78 [ 10 жовтня 2012, 23:02 ] |
У меня была прям МИКРОтрещина ,купите новый датчик (цена ему копейки)......... |
| Автор: | vezuvy [ 11 жовтня 2012, 20:35 ] |
спасибо большое...так и сделаю))) |
| Автор: | SAKhar [ 11 жовтня 2012, 20:43 ] |
Уважаемая Татьяна , причина Вашей неисправности , вернее неисправности Вашего автомобиля , скорее всего кроется в проводке и панели приборов , которую я постараюсь Вам исправить в ближайшее время.Терпение и только терпение , ка говорил Великий Карлсон( я немножко перефразировал , извините) |
| Автор: | vezuvy [ 11 жовтня 2012, 20:48 ] |
...тогда тема закрыта...всем огромнейшее спасибо за помощь.. |
