Сьогодні: 25 листопада 2026, 02:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 18:47
привет!
Не хочет мой корч не ломаться! Вот опять у меня проблем!
Не могу нифига понять...
При езде прямо на не высокой скорости(на высокой наверное тоже самое только из-за ветра не слышно) справа с привода колеса издается скрежет при повороте налево этот скрежет усиливается, а если быстрей то а ж засвистывает! При повороте направо этого нет! Снял колесо подшипник не люфтит никак! Может ШРУС ? Может ли подшипник без люфта такое творить? Менять все подряд как то не хочется:(
my TDI
Востаннє редагувалось 27 жовтня 2013, 21:55 користувачем magoni, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 18:49
привет!
ïðè åçäå ïðÿìî íà íå âûñîêîé ñêîðîñòè(íà âûñîêîé íàâåðíîå òîæå ñàìîå òîëüêî èç-çà âåòðà íå ñëûøíî) ñïðàâà ñ ïðèâîäà êîëåñà èçäàåòñÿ ñêðåæåò ïðè ïîâîðîòå íàëåâî ýòîò ñêðåæåò óñèëèâàåòñÿ,à åñëè áûñòðåé òî àæ çàñâèñòûâàåò! Ïðè ïîâîðîòå íàïðàâî ýòîãî íåò! Ñíÿë êîëåñî ïîäøèïíèê íå ëþôòèò íèêàê! Ìîæåò ØÐÓÑ? Ìîæåò ëè ïîäøèïíèê áåç ëþôòà òàêîå òâîðèòü? Ìåíÿòü âñå ïîäðÿä êàê òî íå õî÷åòñÿ:(
Тоже не могу нифига понять то что выделил :mrgreen:
П.С. Судя по всему вы уже празднуете :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 19:08
Та не знаю как об этом дерьме понятней написать
my TDI
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 19:15
та не у меня просто почемуто то что выделил отображается в виде иероглифов
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 19:23
чето не понял ничего
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 21:56
подправил!...
my TDI
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 23:21
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
Были похожие симптомы когда шрус умирал. Постукивало по прямой при наборе скорости и торможении,сопровождалось вибрацией и хрустом в поворотах. Подшибники вроде как не хрустят.
Востаннє редагувалось 27 жовтня 2013, 23:53 користувачем sashKaKIEV, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 23:39
мое мнение подшипник под замен
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 23:43
З нами з: 09 червня 2009, 22:43
2-3 раза рванёш сместа и услышиш хруст шруза) менять шруз пора уже
Golf CL 1.6 бенз 1983г
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 23:47
шрус,подшипник воет и гудит
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 00:06
Еще как вариант пыльник диска тормозного,металлический.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 03:53
З нами з: 01 листопада 2012, 01:39
Год выпуска:: 1985
попробуй повернуть на включенной скорости и то же самое потом проделать на нейтралке. если на нейтралке при повороте гул не пропал-подшипник, пропал-шрус. ну или попробуй тронуться с места с вывернутыми колесами-шрус всегда хрустит, а вот гул при езде больше похоже на подшипник. он не обязательно будет выть(хотя задний у меня подвывал)))) сам сейчас никак не найду время поменять подшипник ступицы...кстати передний правый. так вот при повороте направо у меня шум усиливается а при ровной езде и повороте налево практически не меняется. кстати передние подшипники летят довольно редко и в основном из-за кривых колес и неправильного выноса(ЕТ). да посмотри еще пыльник шруса на повреждения. если целый то врядли шрус. а насчет люфта подшипника ты погарячился. если он будет ощутим руками то при нагрузке он вообще развалится)))
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 09:27
кстати о люфте, забыл! Около месяца назад появился люфт как раз на этом подшипнике! Вычитал на рашн форуме что люди подтягивают да и сам немного подтянул! Люфт пропал все норм! Наверное я всего лишь продлил ему жизнь на месяц...
my TDI
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 09:32
CX 083 я себе такие ставил
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2013, 10:21
З нами з: 26 травня 2009, 11:13
Код мотора: AEK 1,6
СХ это кЕтай, но при правильном подходе ходят нормально, да и по цене в разы дешевле чем СКФ или ФАГ. По симптомам выше описали правильно. У меня похожее было, правда я поменял сразу оба ШРУСа и оба подшипника (ставил ФАГ). А про порванный пыльник ШРУСа и он сдох, то он не обязательно порван, просто срок подошел (с нашими то дорогами) вот подшипник и ШРУС поумерали. Просто раз уж туда лазить замени все гамузом, чтоб потом не возвращаться к этим вопросам. А если с деньгами напряг то это не аморты или колодки - можно и по штучно менять...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
подшипники. ролики. помпы. сальники. ремни
