| Проблемы с 9А https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=4772 |
| Автор: | Elber [ 06 березня 2009, 11:40 ] |
| Тема повідомлення: | Проблемы с 9А |
Привет всем! Вот расгребаюсь потихоньку с покупкой. Посему есть пару вопросов: 1. Не держит холостой ход, тоесть если прогрета, то все ок - обороты 700-800, но когда лишь завожу, то вопервых заводится раза с 3го, во-вторых глохнет если не держать педаль газа. Есть подозрение на датчик холостого хода ибо при всем этом если снимаю разьем с него ничего в работе двигла не меняеться. Что скажете по этому поводу? 2. Засырает свечи, не знаю может это как результат первой описаной проблемы, но часто троит, пока не дашь гари ине проедишься на высоких оборотах - потом какбудто бы пробивает. 3. Как мне кажеться не развивает всей мошьности(все же 136 лошадей), а едет на 70 Буду благодарен за ответы, советы. Может подскажете толкового инжекторщика, который хорошо шарит в мех. инжекторах. |
| Автор: | Кровавый СаМоКаТ [ 06 березня 2009, 11:47 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Проблемы с 9А |
Цитата: Привет всем!
Вот расгребаюсь потихоньку с покупкой. Посему есть пару вопросов: 1. Не держит холостой ход, тоесть если прогрета, то все ок - обороты 700-800, но когда лишь завожу, то вопервых заводится раза с 3го, во-вторых глохнет если не держать педаль газа. Есть подозрение на датчик холостого хода ибо при всем этом если снимаю разьем с него ничего в работе двигла не меняеться. Что скажете по этому поводу? 2. Засырает свечи, не знаю может это как результат первой описаной проблемы, но часто троит, пока не дашь гари ине проедишься на высоких оборотах - потом какбудто бы пробивает. 3. Как мне кажеться не развивает всей мошьности(все же 136 лошадей), а едет на 70 Буду благодарен за ответы, советы. Может подскажете толкового инжекторщика, который хорошо шарит в мех. инжекторах. У жоптроника основные проблемы возникают с клапаном ХХ ( снять и промыть) и подача топлива(краб) + вечный гемор с подсосом воздуха. |
| Автор: | lolik [ 06 березня 2009, 11:50 ] |
| Тема повідомлення: | |
тебе нужен такой парень, как Нос. его контакты можно найти у Curt или 4Finger... это коллеги твои по удачному впрыску |
| Автор: | SJ [ 06 березня 2009, 16:39 ] |
80675024117 Дима. Человек всю жизнь занимается механикой. Проверено. |
| Автор: | curt [ 06 березня 2009, 19:54 ] |
Цитата: тебе нужен такой парень, как Нос. его контакты можно найти у Curt или 4Finger... это коллеги твои по удачному впрыску
Нос гениальный инжекторщик, базару "нуль"... Но вот беда в том, что после того как я ему долганул 100 уе он исчез... 2 номера лежат уже как 3-й месяц... ВОФКА ВЕРНИСЬ!!!!!! Я ВСЕ ПРОЩУ!!!!!! |
| Автор: | curt [ 06 березня 2009, 19:55 ] |
Цитата: 80675024117 Дима. Человек всю жизнь занимается механикой. Проверено.
Этого парня мне тоже кто-то советовал на 4иках... но пока слава Богу и Носу не приходилось по инжектору обращаться, ну скоро придеться так как начал козлить клапан холостого. Клапан ужо купил вот только надо буит к нему подскочить на замену и регулирофку...
| Автор: | curt [ 06 березня 2009, 19:57 ] |
Вот расгребаюсь потихоньку с покупкой. Посему есть пару вопросов: 1. Не держит холостой ход, тоесть если прогрета, то все ок - обороты 700-800, но когда лишь завожу, то вопервых заводится раза с 3го, во-вторых глохнет если не держать педаль газа. Есть подозрение на датчик холостого хода ибо при всем этом если снимаю разьем с него ничего в работе двигла не меняеться. Что скажете по этому поводу? у тебя клапан холостого хода. Симптомы просто один в один как мои! Когда завожу утром на холодную, то приходиться подержать педальку минутки полторы, отпускаешь и все просто шепчет... |
| Автор: | curt [ 13 березня 2009, 15:04 ] |
чем закончилсо трабл??? Что делали? |
| Автор: | Elber [ 13 березня 2009, 16:41 ] |
Ну для профилактики снял датчик холостого хода, датчик хола и как я понял потенциометр. Все "искупал" в растворителе - много гавна оттуда вылелось. Промазал все разьемы ВДхой. Итог - перестала троить(не знаю точно или это следствие проделаного выше:)), зарабоатл сигнал Все нету времени поехать к Дмитрию на диагностику, ремонт и настройку. Но в планах таки остаеться |
| Автор: | Elber [ 25 березня 2009, 20:25 ] |
Был сегодня у Дмитрия. Оказалось с форсунок подаеться топлива в 2 раза меньше чем норма. Промыли краб, простучали форсунки, отрегулировали впрыск(на крабе), подкуритили ХХ ну еще чтото по мелочам. Ну и машинка полетела. Сразу же появилась динамика, приемость. Короче благодарен Дмитрию. За все удовольствие(3 часа работы) - 200 грн. Рекмендую: Дмитрий, ул. Промышленая, 4, 80675024117. |
| Автор: | kos [ 26 березня 2009, 19:05 ] |
Цитата: Был сегодня у Дмитрия.
сегодня тоже был тамКороче благодарен Дмитрию. За все удовольствие(3 часа работы) - 200 грн. Рекмендую: Дмитрий, ул. Промышленая, 4, 80675024117. Спасибо Дмитрию и Игорю,проделали большой кусок работы) Рекомендую! |
| Автор: | Viktor [ 26 березня 2009, 21:08 ] |
Прикольно вам,я вот пока выучил весь свой ке-жопроник-прошло три года,зато я знаю его теперь вдоль и поперек |
