| Вопросы по системе охлаждения https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=47643 |
| Автор: | P3k-Z [ 27 вересня 2012, 19:26 ] |
| Тема повідомлення: | Вопросы по системе охлаждения |
Для привлечения внимания =) У меня несколько вопросов. 1. Сколько литров во всей системе? 2. Метода слития охлаждайки, что б слить максимально много. Сама проблема такова, в системе вода. На выходных буду лить G12++. Как это сделать правильно. ps те кто хочет написать "Юзай поиск" попрошу небеспокоить, только по теме. |
| Автор: | Vagonettka [ 27 вересня 2012, 19:36 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопросы по системе охлаждения |
нижний патрубок радиатора,открыть крышку расширительного бачка ,продуть систему.Залить G12. |
| Автор: | ЕВГЕНИЙ10 [ 27 вересня 2012, 19:43 ] |
Цитата: нижний патрубок радиатора,открыть крышку расширительного бачка ,продуть систему.Залить G12.
И на блоке открутить сливное отверстие!! Иначе в блоке останется вода.
| Автор: | P3k-Z [ 27 вересня 2012, 19:51 ] |
Цитата: Цитата: нижний патрубок радиатора,открыть крышку расширительного бачка ,продуть систему.Залить G12.
И на блоке открутить сливное отверстие!! Иначе в блоке останется вода. |
| Автор: | ЕВГЕНИЙ10 [ 27 вересня 2012, 20:13 ] |
У меня стоит просто болтик под выхлопным колектором. А вам правильно сказали вам надо отсоеденить нижний патрубок радиатора. И открыть бачек |
| Автор: | P3k-Z [ 27 вересня 2012, 21:45 ] |
Так кто-то знает хоть примерно, сколько там литров жидкости ? |
| Автор: | Kinzer [ 27 вересня 2012, 21:51 ] |
Примерно 6,5 литра.http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=108&lang=ru |
| Автор: | P3k-Z [ 27 вересня 2012, 23:12 ] |
спасибо, охренезная ссылка. |
| Автор: | Vagonettka [ 27 вересня 2012, 23:18 ] |
Цитата: спасибо, охренезная ссылка.
Ну ты понял ,тебе надо найти шланг от противогаза ,и ротом продуть всю систему охлаждения ,согласно инструкции...
| Автор: | TopGun [ 27 вересня 2012, 23:20 ] |
Начало темы креативное)) |
| Автор: | d.lus [ 28 вересня 2012, 08:42 ] |
Какие нафиг болтики? Снять нижнй патрубок, слить, остатки выдуть (дуть в бачек). Разбавить ж12 с водой 60-40, залить в систему. Смешаясь с остатками воды в системе, концентрация изменится. И даст возможность, если что, потом просто долить воды, сохранив пропорции. У меня (вся система сухая) вошло три 1.5л бутылки, разведенных 1:1 с водой. |
| Автор: | babay [ 28 вересня 2012, 09:01 ] |
Сильно мудрёно по этой ссылке жижу меняют. Проще снять нижний патрубок, продуть, одеть нижний патрубок, снять ДТОЖ (чтоб воздух выгнало), залить жижу, когда потекла из гнезда ДТОЖ поставить его на место, долить до уровня. После чего завести с открытым РБ, дождаться включения вентилятора, при необходимости доливая жижу. После чего закрыть РБ. Проверить уровень после остывания мотора. |
| Автор: | Ajjaj [ 28 вересня 2012, 10:03 ] |
вчера менял термостат, слилось также много жидкости. |
