Предпусковые отопители на TDI
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=47543
Сторінка 1 з 3
Автор:  Chembo-Rambo [ 25 вересня 2012, 17:42 ]
Тема повідомлення:  Предпусковые отопители на TDI
Нужен совет бывалых. Есть ли резон установки предпускового отопителя на дизельный движок в условиях украинской зимы или в принципе нашу зиму можно откатать и так?
Цена вопроса - 12-15 тысяч гривен плюс возможные проблемы с гарантией.
1,6 TDI греется реально долго, например летом мне нужно проехать около 10 км, чтобы довести температуру до 90 град.
И вообще, если можно (для чайника), опишите как завести машину зимой, например в -20 град. Включать Climatronic или не включать, если включать, то на каких настройках, програветь ли на холостых и т. д.
Автор:  komuna [ 25 вересня 2012, 17:51 ]
Тема повідомлення:  Re: Предпусковые отопители на TDI
Если нет колхозной сигналки или магнитолы, которые садят аккум, то заводить как обычно и ноу проблем. Климат сразу сильно дуть не будет... Главное хорошее топливо!
Автор:  Atmax [ 25 вересня 2012, 17:52 ]
сам ответил на свой вопрос "1,6 TDI греется реально долго, например летом мне нужно проехать около 10 км, чтобы довести температуру до 90 град."
самый быстрый прогрев с выключеным полностью климатом
Автор:  Chembo-Rambo [ 25 вересня 2012, 18:09 ]
А разве климат забирает тепло только от мотора? Может там есть какая-то печка или че нибудь подобное
Автор:  Igorb [ 25 вересня 2012, 18:14 ]
мы продаем и устанавливаем те коториые работают от 220 вольт, очень удобно если автомобиль возле дома, у меня например так утром за 20-30 минут не выходя из дома включаю и он подогревает охлаждающую жидкость, двигатель легко и без проблем заводится и в машине сразу тепло.
Автор:  Admin [ 25 вересня 2012, 23:36 ]
Цена?
Автор:  Igorb [ 25 вересня 2012, 23:41 ]
900 griven.
Автор:  Admin [ 25 вересня 2012, 23:46 ]
Монтаж? Итд, можно отдельной темой. На будущее знать
Автор:  Igorb [ 25 вересня 2012, 23:47 ]
ok, priedu domoy.
Автор:  Ant1q [ 26 вересня 2012, 00:03 ]
Греет реально медленно и подходит только тем, у кого есть возможность выскочить включить эту байду, а потом вернуцца и позавтракать например. Хотя если возможность есть - вариант оч бюджетный, поляки продают по 100-150 злотых. Есть бошевские на ибее, но и цена выше.
Кстати в Скандинавии идет как опция =)
По сабжу. Пару лет назад спрашивал - Атлант-М ставит Вебасту, автономную, за 1.5к зеленых, без проблем с гарантией. Сама умеет прогревать машину - с кнопки\по таймеру и тд. Упрощенный вариант, ставится на 2.0ТДИ пассаты - догреватель, работает только когда заведена машина. Реально ускоряет прогрев и обогрев салона, но все равно ждать нужно. Это именно автономные, имеют свою камеру сгорания и тд.
Из народных средств - укутать двигатель и уменьшить поток воздуха к радиатору. Тоже помогает.
Автор:  Admin [ 26 вересня 2012, 00:08 ]
Мне хватает подогрева задницы до прогрева печки. Может на новый авто и задумаюсь о подогревах, старый корч точно нет.
Автор:  Igorb [ 26 вересня 2012, 00:21 ]
На выбор есть 1500 ватт и есть больше, также за пару сотен гривен таймер-термостат с защитой которий сам все включит. У меня в бойлерной стоят автомати на все резетки в доме, такжэ на наружноые наблюдение, автоматику ворот и на розетки которие на улице, просыпаюсь, завтракаю включаю питание на ету розетку и он греет машину. В етом году хочу поставить на туарег 3.0 литра, мне жалко етот двигатель при пуске когда масло холодное(оригинал для ТДИ ФВ) оно тоже как и любое другое не идет по каналам потому что холодноые а двиг крутится в сухую... и уж очень мне этот двигатель нравится чтоби економить 25 копеек на електричестве, даже если и на туре установлен вебасто с завода.
Автор:  komuna [ 26 вересня 2012, 00:29 ]
Что нужно для установки и вкратце какая схема действия девайса?
Есть интерес
Автор:  Igorb [ 26 вересня 2012, 00:36 ]
Есть интерес
1-проточный устанавливается в разрез шлангов системи охлаждения с моторчиком которы гоняет жидкость
2-не проточный-устанавливаыется непосредсвенно в блок двигателя в технологическую заглучку которая предусмотрена с завода
3-для корбки если надо греть масло(но в Одессе такиые морози не часто) отделний
4- для екстремального севера отдельный обогреватель акумулятора.
извиняюсь за очибки-транслит
Автор:  Ant1q [ 26 вересня 2012, 00:58 ]
При наличии розетки. У меня чтобы включить - нужно сходить на паркинг в соседнее здание, подняться на 6й этаж. Много гемора, да и с таким успехом можно просто завести машину и оставить. Сам факт беготни по морозу не решает. А с таймером на розетку в моем случае не вариант, по определенным причинам. А у кучи людей вообще нет розетки в доступности. Так что мой выбор автономка.
Как связано масло с вебастой? Вебаста делает ровным счетом тоже, что и электронная подогревачка, с разницой в том, что она для прогрева ОЖ потребляет не электричество, а топливо из бака автомобиля + вебасту можно научить, чтобы она обогревала салон\поддерживала температуру и тд.
