течь шлангов обратки
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=4726
Автор:  intruderok [ 04 березня 2009, 12:09 ]
Тема повідомлення:  течь шлангов обратки
Г2 ТД 1989 ,1.6 л,
вообщем течет так шо испаряясь с двигателя дымит из под капота солярка,
обьехал 3 магазина, такого понятия как шланги обратки нет, то что это не из под форсунок - убедился - промыв двигатель, течь сразу стала видна
где у нас можно приобрести комплект шлангов (и за сколько) и существуют ли они с хомутами в природе, потому как купив машину - шланги были без хомутов, да и некуда их втулить...
Автор:  Сухов [ 04 березня 2009, 12:21 ]
Тема повідомлення:
Хомуты туда не ставятся :!:
Слово "комплект" при поиске шлангов обратки значительно увеличит стоимость оного приобретения!!!
Приезжаешь на рынок, имея в кармане 50грн и ножницы, снимаешь для образца одну из шлангочек, и находишь того, кто такие шланги продает на погонные метры.Покупаешь 1м (часто не хотят меньше резать) и.........
Нарезку и установку производить по "месту" еа двиге.
Удачи, тракторист!!! :D :D :D
Автор:  Admin [ 04 березня 2009, 12:22 ]
Тема повідомлення:
Хомуты не предусмотренны, шланги должны сами держаться...
ПС: Сухов раньше успел...
Автор:  intruderok [ 04 березня 2009, 12:26 ]
Тема повідомлення:
спс за "тракториста" :)
тоесть я понял каких то спец шлангов несуществует, знакомый подсказал есть какието "белые" которые обдав кипятком обжимают трубки....
шланги вроде нестарые стоят непотрескавшиеся - но факт пускают солярку на первой и третьей форсунке, попытался подрезать старые - непомогло...
чтож бу искать по базару пробовать :(
Автор:  Сухов [ 04 березня 2009, 12:30 ]
Тема повідомлення:
........знакомый подсказал есть какието "белые" которые обдав кипятком обжимают трубки....
А вот это не надо!
Это КАКА!!! :P
Автор:  d.lus [ 04 березня 2009, 13:06 ]
Тема повідомлення:
называются "термоусадочная трубка" и используются для изолирования электрических соединений :)
Автор:  intruderok [ 04 березня 2009, 13:08 ]
Тема повідомлення:
про термоусадочные трубки - знаю) тут именно шланг, из белой резины, подходит подиаметру :) ну раз "кака" знач небу рисковать, токо шото мну терзает смутное сомненье шо опять потечет :(
Автор:  Juggee [ 04 березня 2009, 13:24 ]
Тема повідомлення:
НІякої термоусадки і нічого схожого не став!
Таке поняття є на любому автобазарі, це трубочка або шланг обратки.
Краще брати в нитяному обплетенні.
Я в дизелістів брав на Крайній коли міняв розпилювачі, по 4 грн за коротку 12-15 см трубочку. Натягаєш руками з прокручуванням або вузенькими плоскогубцями. Треба на них звертати увагу. Може текти ще з верхньої гайки форсунки, залежить який тип форсунки, так це треба підкрутити просто.
Автор:  valend [ 04 березня 2009, 17:53 ]
Тема повідомлення:
Солярка может течь из под трубки.
Штырь на который надевается трубка может быть покоцаным, на штыре могут быть глубокие царапины, через которые сочится солярка.
Трубка обратки с внешней оплёткой полное Г! Нужно брать с внутренней оплёткой.
Автор:  Juggee [ 04 березня 2009, 19:07 ]
Тема повідомлення:
"с внутренней оплеткой"?
Ніколи не бачив
Автор:  valend [ 05 березня 2009, 01:10 ]
Тема повідомлення:
Ніколи не бачив
http://io.ua/6839964p
http://io.ua/6839966p
Автор:  Сухов [ 05 березня 2009, 10:41 ]
Тема повідомлення:
Ніколи не бачив
Ну и где там видна внутренняя оплетка??? :wink:
Коли на то пошло- подойдет любой, подходящнго диаметра :!: :!: :!: , рукав МБС (маслобензостойкий).
Автор:  Juggee [ 05 березня 2009, 11:56 ]
Тема повідомлення:
Я зрозумів, мається на увазі обмотка всередині стінок трубочки. буває таке. Напевне, такі кращі
Автор:  Сухов [ 05 березня 2009, 12:07 ]
Тема повідомлення:
Так это и есть рукав МБС (маслобензостойкий). :lol: :lol: :lol:
