| Нет холостого хода, двиг неустойчиво стал вдруг работать. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=472 |
| Автор: | Вячеслав [ 30 вересня 2007, 23:04 ] |
| Тема повідомлення: | Нет холостого хода, двиг неустойчиво стал вдруг работать. |
Пропал холостой ход и крайне неустойчивая работа двига, даже если и тронулся и едешь-тут, вдруг, пробел в работе на мгновение, что это может быть? |
| Автор: | Admin [ 30 вересня 2007, 23:16 ] |
| Тема повідомлення: | |
Авто в подпись! |
| Автор: | Dizi [ 01 жовтня 2007, 00:48 ] |
Холодильник стал неустойчиво работать, и пропал свет внутри, даже если дверь открываеш, света нет, и тут вдруг пробел в работе. Что это может быть? |
| Автор: | Вячеслав [ 03 жовтня 2007, 19:06 ] |
По поводу пропажи холостого хода, оказывается,-заскок регулятора хол. хода, не знаю как, но вдруг выскочил шток и заработало, но оказалось так же что блок управление работает не как надо, нет контроля над регулятором хол. хода, так что надо менять "Мотроник", кто знает, подскажите где найти на разборке или где еще Мотроник 1.2.2 на моноинжектор 1,4 литра. Ну а по поводу холодильника,- так очччень смешно, чуть живот не порвал от хохота |
| Автор: | KotBegemot [ 03 жовтня 2007, 20:07 ] |
Та же беда, только на полном инжекторе. Клапан холостого хода поменял, заслонку дроссельную почистил, провод высоковольтный который сёк поменял. И все равно неустойчиво работает двигатель и перегазовка частенько бывает. И самое обидное что все пальцатые мастера грешат на инжектор, а его на стенде проверял под давлением и он еще в очень и очень хорошем состоянии. Что еще искать там ума не приложу. |
| Автор: | KONAN [ 03 жовтня 2007, 20:10 ] |
Цитата: шутка, при чем здесь холодильник...
При том том что как тебе можно чтото советовать если не известен твой автомобиль...Тебе ж админ написал выше...Авто добавь в подпись... |
| Автор: | TANK [ 09 жовтня 2007, 22:57 ] |
Ааааааа ржу, в этом клубе челы на холодильниках ездяют... |
| Автор: | Ilich [ 09 жовтня 2007, 23:05 ] |
Цитата: Ааааааа ржу, в этом клубе челы на холодильниках ездяют...
Прикинь, в них еще и холостой ход пропадает! |
| Автор: | TANK [ 09 жовтня 2007, 23:15 ] |
Ого! терь ясно че ж так морозит.... |
| Автор: | Ilich [ 09 жовтня 2007, 23:17 ] |
а теперь за флуд нас порубят..... |
| Автор: | TANK [ 09 жовтня 2007, 23:20 ] |
Цитата: а теперь за флуд нас порубят.....
