Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:25
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2012, 00:27
Код мотора: MH 1,3
Добрый день! Помогите опознать датчики и симптомы. Малое время прогрева двигателя. Как это происходит.
1.Первый запуск на холодном двигателе. Стрелка таха делает взмах и останавливается на 1100 оборотах
2.Через 2-3 мин обороты начинаю опускаться до 800-500 и появляется вибрация
3.Когда температура ОЖ поднимается обороты останавливаются в нормальное положение - все хорошо.
4.Повторный запуск двигателя после остановки на 30 минут-1ч - сразу низкие обороты.
Не знаю, исправны ли датчики. В корпусе термостата на фото что за датчики. Кто и что отвечает за продолжительность прогрева двигателя?
Был заменен вспомогательный воздушный клапан viewtopic.php?f=40&t=45012
На старом клапане ездил при таких же температурах окр. среды - прогрев был по 20-15 минут. 3й и 4й пункты без изменения. 1й пункт - сразу низкие обороты, минуту работы двигателя - обороты выходили на прогревочные.
Не знаю, связан ли прогрев с этим клапаном. Хотел бы чтоб вы растолковали процесс прогрева и какие датчики/ клапаны в нем участвуют.
DSC01668-1.jpg [ 152.57 Кіб | Переглянуто 3144 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 08:32
Код мотора: MH 1,3
помогите разобраться где какой датчик на фото
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 11:41
З нами з: 16 вересня 2012, 15:26
может проблема в карбюраторе! там есть какой то датчик который отвечает за обороты при нагреве точно не знаю как он работает . но когда мне настраивали карб столкнулись с этим
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 21:54
У автора темы двигатель NZ значит полный инжектор,карбюратора нет. По термодатчикам (на фото) под номером 1 - термодатчик включения и выключения подогрева впускного коллектора (в простонародии еж),2-термодатчик показывает температуру двигателя на приборной доске.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 14:50
Код мотора: MH 1,3
Вот, спасибо большое!
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 23:12
Код мотора: MH 1,3
с датчиками разобрался (приблизительно) . Заказал. Жду.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 23:35
З нами з: 27 березня 2012, 15:24
Код мотора: ABS 1,8
в мене щось схоже....(((плавають обороти....правда тахо нема, щоб точно визначити чи такі ж симптоми(
Golf II 1987р. 1.3і продано
Golf III 1993р. 1.6і
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2012, 23:47
Код мотора: MH 1,3
Цифры оборотов "для науки", а так все ж**ой чувствуется.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2012, 15:57
Код мотора: APQ 1,4
1. от этих датчиков обороты плавать не буду.
2. датчик на приборку вообще можно не трогать, если проблем с показаниями нету.
3. датчик чёрный который уходит на ЭБУ - интерестная штука, попробуй снять с него разьём и заведись :) - будет проблематично при снятом разбёме ммашина становиться резвее на порядок.
у меня была схожая проблема когда зима, либо повышеная влажность - постоянно плавали обороты причём так, что даже не мог ехать, вплоть до того, что машина троила и глохла.
что было сделано:
провода ВВ поменял, крышку и бегунок трамблёра, прочистил форсунки и т.д. - ситуация не изменилась.
дальше в один прекрастный день, во время очередного дождя я заглох и завестись ну никак уже не мог, как с буксира, так и сам.
притянули меня домой. начал искать куда же попадает вода и в чём же всё-таки дело.
тут под руку попался мне запасной Коммутатор 'TSZ'. я его подставил и проблема по сей день не поднималась уже более года.
находится он там же где и эбу - стоит сверху на крышке ЭБУ - имеет 8м контактов.
сделаю фотографию - скину вам.
+ в вашем случае найдите разьёмы на эти датчики и закройте их дабы туда не попадала влага! или залейте датчики силиконом внутри дабы они не замыкались когда попадёт влага.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=28E0015C
под номером 1
Golf 4
