| Golf Mk2 GTI 9A 1986 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=4701 |
Сторінка 1 з 6 |
| Автор: | Elber [ 03 березня 2009, 12:31 ] |
| Тема повідомлення: | Golf Mk2 GTI 9A 1986 |
Прикупил себе внешни казалось бы безобидную машинку, если бы не 3 интересныз буквочки GTI, да еще и с непростым двигом 2.0 16клапанник с Пасатта ГТИ. На 4 колесах дисковые тормоза, салон рекаро, механический люк. На это весь позитив закончился, так как тачка уже пару месяцев стояла на стоянке, да и хозяина бывшего нельзя назвать аккуратным и заботливым, ну ничего - будем восстанавливать, благо опыт уже есть http://www.youtube.com/watch?v=qwg-ylvfjJg Ну а теперь по состоянию: По кузову: - в днище штук 5 дырок - думаю полечиться латками, хотя будет некрасиво - прогнил сверху люк - есть не мало вмятин на левом борту и на крыше(в последствии открытия капота при 140 км/час По мотору(таки 9А): -был сделал кап. ремонт, так как провернуло вкладыш, при этом поменяны кольца, клапана(напомню их там 16) , гидрокомпенсаторы. -жрет масло(как и все вагеновские движки), 1.5-2 литра между сменами. -сечет гдето на стыке штанов По ходовой: -стойки с пружинами вроди целые -менялась рейка с тягами(без ГУРа) -надо поменять правый передний ступичный подшипник(120 грн/шт)(так как гудит страшно) и задний правый (70 грн/комплект) -не работает ручник(скорее всего закис). По электрике вроди все работает, но чегото подгорают контакты на кнопке включения света. По салону: -салон убитенький, затертый и прокуреный, но жить будет -седла скорее всего нуно перетягивать -нету задних ремней безопасности -плохо работает замок пасажирской двери -подгрюкивает ляда. Уже сегодня успел потратить 190 грн, благо цены на запчасти смешные и расборок по ним куча(как вспомню Короллу с ее запчастями так и вздрогну 50 грн - крышка люка 50 грн замок капота(чтобы больше не открывался на скорости 50 грн - комплект всех 3 Вот фото(сразу говорю не пугатьсссо ![]() ![]() ![]() ![]() Сьездил на мойку, теперь хоть видно что купил После мойки движка страшно троила, оказалось какимто макаром попала вода под трамблер, вытер внутри влагу и уголек и снова полетела ![]() ![]() ![]() Эти 2 фото привышают разрешённый размер! поправил на ссылки! Борода! http://img255.imageshack.us/img255/6275/spa0360j.jpg http://img258.imageshack.us/img258/4305/spa0359.jpg |
| Автор: | Juggee [ 03 березня 2009, 14:21 ] |
| Тема повідомлення: | |
Перспективний агрегат. Все попереду. Удачі!! |
| Автор: | Potap [ 03 березня 2009, 14:22 ] |
Если я не ошибаюсь то четыре года назад я чуть не купил этот автомобиль))))) |
| Автор: | Elber [ 04 березня 2009, 18:35 ] |
Цитата: Если я не ошибаюсь то четыре года назад я чуть не купил этот автомобиль)))))
Интересно, а в каком состоянии он был 4 года назад и по какой цене? Так как диагностика ходовой показала, что на даный момент нужно копить деньги на ремонт(точно - передняя балка, левый рычаг, ступичные подшипник), из коробки подтекает масло - сказали что можно "доездить", сзади тоже подштпники нуно поменять и салентблоки. Сегодня купил замки дверей(с диагностикой ходовой, установкой обошлись в 220 грн.). Также куплен новый воздушный фильтр(оказываеться коробку с возд фильтром оставили родную не пасатовскую и фильтр там тонкий какойто, по каталогу выяснили, что он от Мк1 - ели нашел за 70 грн) и ремень генератора(как пищал, так и вызывал перепады напряжения-отчетливо видно когда газуешь вечером при включенных фарах). Пока все. |
| Автор: | lolik [ 04 березня 2009, 22:51 ] |
судя по фотке корпус фильтра все-таки от Гольфа2 с моторм GX и ему подобными...
| Автор: | ni_pod [ 04 березня 2009, 23:55 ] |
Терпения и финансов. Успеха в наведении марафета |
| Автор: | Potap [ 05 березня 2009, 00:26 ] |
вот фото одно нашел, если это он http://g.io.ua/img_aa/large/0822/16/08221603.jpg |
| Автор: | G-o-s-h-a [ 05 березня 2009, 03:40 ] |
Elber, поздравляю с покупкой! Жаль что тойоту продал, хороша была! Кст, ты после тойоты вроде 8-ку себе покупал, что с ней?! Пы.Сы. Терпения, денег и удачи тебе! |
| Автор: | gart [ 05 березня 2009, 09:07 ] |
апаратец то, что надо, у самого такой(ток 5-дверка, )даже цвет, а вот поиграццо придется изрядно, |
| Автор: | Red [ 05 березня 2009, 10:10 ] |
Прыкольный самолетик. Только сейчас он больше на кукурузник смахивает (потому что вид у него такой, как буд-то его отодрали в кукурузе |
| Автор: | Elber [ 05 березня 2009, 12:33 ] |
Спс за поздравления, ребята! 8ка да была после Тойоты, думал, что с запчастями проблем нет, ремонтируют все и в кризис подойдет мне.... Не подошла А с Гольфиком поработаем, будем превращать из "кукурузника" в "Миг-29" по возможности. Баблос таки начал копить на ходовку пока, ну а позже поварим, ну а еще позже покрасим, ну а уж тогда если хватит сил будем думать о всяких мелочах и доводках:) |
| Автор: | Elber [ 31 березня 2009, 15:59 ] |
Давно не писал. 1 Промыли форсунки и крабик у Дмитрия с Промышленой. 2 Заменил крышку люка - ничего сложного, как оказалось. 3 Заменил радиатор - вроди теперь не подтекает и сверху не брызжет фонтаном как было когда закипел. 4 Куплены тормозные диски задние(ибо родные стерлись до предела), задние ступичные подшипники. Все ждет установки. |
| Автор: | Elber [ 13 квітня 2009, 20:38 ] |
Сегодня заменил по задку 1 Ступичные подшипники 2 Торм диски 3 Торм колодки Узнал что у меня сзади стоят Бильштайны газовые Может кто подскажет это пружины от пассата, ато задок задран немного, да и витков как по мне многовато ![]() Так же седня прикупил диски 15тые АТС Кап ![]() Сейчас в поисках резины с оптимальынм типоразмером. А еще вот такой комплектик ждет установки сигналки на авто
| Автор: | Elber [ 14 квітня 2009, 23:03 ] |
Я в игноре? |
| Автор: | lolik [ 14 квітня 2009, 23:55 ] |
пружины от Пассата седана... |
| Сторінка 1 з 6 | Часовий пояс UTC+03:00 |
