| Трескается бачок ОЖ https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=46957 |
| Автор: | dred [ 09 вересня 2012, 23:44 ] |
| Тема повідомлення: | Трескается бачок ОЖ |
Проблемы с системой охлаждения начались с помпы, образовалась маленькая дырочка в корпусе, с которой валила ОЖ... поменяли помпу, радиатор(давно протекал) и некоторые патрубки. Через некоторое время появилась трещинка на родном бачке расширителя, поставил новый бачок и крышку FEBI. Месяц проблем не было, ОЖ никуда не уходила и все было супер. Но вот пару дней назад обнаружил маленькие трещинки в верхней части бачка расширителя, из которых сочиться жидкость. Все патрубки целые, жидкость уходит только через эти трещинки. В чем может быть проблема? Ведь если бы было избыточное давление, то рвало бы в первую очередь патрубки? Может некачественный бачок, и он из-за температуры разрушается? Всем спасибо за ответы и советы! 1,6D 88года. |
| Автор: | chemdimon [ 09 вересня 2012, 23:59 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Трескается бачок ОЖ |
Цитата: Проблемы с системой охлаждения начались с помпы, образовалась маленькая дырочка в корпусе, с которой валила ОЖ... поменяли помпу, радиатор(давно протекал) и некоторые патрубки. Через некоторое время появилась трещинка на родном бачке расширителя, поставил новый бачок и крышку FEBI. Месяц проблем не было, ОЖ никуда не уходила и все было супер. Но вот пару дней назад обнаружил маленькие трещинки в верхней части бачка расширителя, из которых сочиться жидкость. Все патрубки целые, жидкость уходит только через эти трещинки.
http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=132964
| Автор: | Viktor [ 10 вересня 2012, 10:48 ] |
Если бачек неоригинал- в топку Если крышка не оригинал - в топку. Говорю не просто так, был опыт. Лучше все купить б\у оригинал(или новое,экзист возит, можно круглый бачек со здоровенной крышкой с машины посвежее). Оригинальная крышка легко разбирается и промываются клапана, потом она работает на отлично. |
| Автор: | ch [ 11 вересня 2012, 10:21 ] |
Цитата: Если бачек неоригинал- в топку
А круглый бачек становится на место старого по креплению?
| Автор: | Pura [ 11 вересня 2012, 10:25 ] |
Не становиться... У меня есть бачок круглый б/у на продажу, есть желание примеряем... 0679194417 |
| Автор: | Viktor [ 12 вересня 2012, 17:22 ] |
Круглый нужно покупать с крепежем, крепеж от родного бачка срезать, от нового вроде бы на саморезах(шпильках) к стакану крепится. |
| Автор: | ch [ 12 вересня 2012, 22:53 ] |
Цитата: Круглый нужно покупать с крепежем, крепеж от родного бачка срезать, от нового вроде бы на саморезах(шпильках) к стакану крепится.
Не, резать это не по фен-шую, лучше уж родную крышку почистить...
| Автор: | ModgaHead [ 13 вересня 2012, 13:18 ] |
В стакан уже на заводе вварены шпильки, но для тех кузовов, где это было предусмотрено.
| Автор: | dred [ 14 вересня 2012, 09:09 ] |
спасибо за советы трещин появилось еще больше, половина ож вытекла:( машинка отдыхает в гараже а как разобрать крышку? стоит ли покупать на разборке б/у бачок? новый оригинал на экзисте дорого - 390грн, и ждать надо 8 дней |
| Автор: | dred [ 14 вересня 2012, 09:10 ] |
советовался со знакомым мотористом, сказал если патрубки целые, значит проблема в самом бачке, а не в прокладке ГБЦ |
