Центральный замок
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=46914
Автор:  onemorphy [ 08 вересня 2012, 16:37 ]
Тема повідомлення:  Центральный замок
Здравствуйте, друзья гольфоводы!!!
Проблема такова,что когда закрываю с брелока сигналки, компрессор срабатывает на закрытие и тут же начинает жужжать в обратку, причем долго (секунд 30 как минимум). И грибки не опускаются - только пытаются нырнуть - и сразу же высовываются.
Пробовал на тройнике снимать шланги - одну сторону снял - заткнул выход и, ничего, сработал клапан и компрессор заткнулся, а снял другую шлангу - глюк как описан выше. С ключа машину не могу закрыть - личинка раздолбана.
Помогите кто чем может)))
Автор:  Dollar89 [ 09 вересня 2012, 10:57 ]
Тема повідомлення:  Re: Центральный замок
ЦЗ замок звязаний з концевиками дверей якщо якась дверка незакрита то він так працює як ти говориш
шукай десь там причину
або десь контакт поганий
Автор:  Александер [ 09 вересня 2012, 15:56 ]
Не соглашусь. Если проблема с концевиком, то ЦЗ закроет, но сигналка подаст сигнал о открытой двери. Скорее всего проблема в проводке или в самой сигналке.
Автор:  Timyrchik [ 14 вересня 2012, 10:03 ]
я ивеняюсь так как тема нужная.
у меня с ключа открывет но не закрывает
что может быть?
Автор:  d.lus [ 14 вересня 2012, 10:06 ]
Проводка, концевик в замке
Автор:  topigok [ 14 вересня 2012, 20:11 ]
а какого производителя можно поставить электро замки на г 3,кто ставил?как служат?
Автор:  Ajjaj [ 15 вересня 2012, 13:15 ]
у меня были оба варианта, помогла переборка компрессора. У меня их было 2, второй запас. Один из них был сухой, а второй закоксованый. Почистил и перемазал оба, один из них заработал нормально. А еще контакты в передних дверях в механизме ц.з. Так завален грязью был что я удевился как он работает. Почистил. Все щас работает. Попробуйте поснимать поочередно с каждого засова шланги и проверте.
