| Потухла приборка https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=46909 |
| Автор: | -КоЛьТ- [ 08 вересня 2012, 09:59 ] |
| Тема повідомлення: | Потухла приборка |
І знову здрастє Тільки от вирішив проблему з вентилятором пічки, як нова біда (на слідуючий день) - ПОТУХЛА ПІДСВІТКА ПРИБОРКИ та ПІДСВІТКА РОЗДІЛЬНОЇ КОНСОЛІ !!!! ___________________________________ Перепробував всі запобіжники. Все внормі! Приїхав до друга зробив туж процедуру тільки навпаки (витягували запобіжники, щоб побачити на якому із них потухне підсвідка). І виявилось то, що ні один предохранітєль не відповідає за підсвітку щитка приборів! То ж може, якесь реле згоріло чи контакт відійшов??? -Навіть незнаю, куди лізти!!! Порадьте будьласка мудру підказку, що треба переварити!!! ----ЗАВЧАСНО ДЯКУЮ!----- |
| Автор: | -КоЛьТ- [ 09 вересня 2012, 20:07 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Потухла приборка |
Да, порад море!!!! Я ошарашин, що ніхто незнає, в чому проблема!!! |
| Автор: | topigok [ 09 вересня 2012, 20:25 ] |
предохранитель смотрел? 16 й предохранитель |
| Автор: | -КоЛьТ- [ 10 вересня 2012, 15:52 ] |
Таж писав, що не в запобіжниках справа! ((( Сьогодні навіть попробував підключити другий цей блок з крутілками на яркість підсвітки та рег.фар! І ніх..., то саме, не включаєця підсвітка!!! |
| Автор: | Dimon [ 10 вересня 2012, 15:57 ] |
Если дело не предохранителе, то вся подсветка подключается на дополнительной секции, которая расположена на отдельной площадке на усилителе торпедо над монтажным блоком. С монтажного блока на площадку прриходит серо-синий провод. а далее проводами такого же цвета расходится по потребителям. |
| Автор: | -КоЛьТ- [ 10 вересня 2012, 21:45 ] |
Поки що і на тому дякую, буду завтра зирити ))))))) |
| Автор: | samorez [ 10 вересня 2012, 22:05 ] |
бесполезно.у меня уже год не горит привык ездить так,а вот на дальний свет синяя лампочка,повороты и все остальное горит.если найдешь проблему напиши и мне. |
| Автор: | -КоЛьТ- [ 11 вересня 2012, 11:35 ] |
Цитата: бесполезно.у меня уже год не горит привык ездить так,а вот на дальний свет синяя лампочка,повороты и все остальное горит.если найдешь проблему напиши и мне.
Вот, вот, ота сама хрєнь |
| Автор: | Dream Tractor [ 11 вересня 2012, 11:56 ] |
Сами лампы подсветки точно рабочие? Попробуй поменять с поворотниками/etc |
| Автор: | -КоЛьТ- [ 12 вересня 2012, 13:29 ] |
Не в лампах справа і не в приборці, це точно! Міняв вже приборку з другого гольфа, тажє сама біда, а моя на другому гольфі працює!!! _____________________________ !!!!!!!! |
| Автор: | helixs [ 12 вересня 2012, 17:21 ] |
То саме!!!! Періодично то тах то спидометр пропадають! |
| Автор: | d.lus [ 13 вересня 2012, 00:21 ] |
ревизия и пропайка платы панели |
| Автор: | -КоЛьТ- [ 13 вересня 2012, 14:28 ] |
Так у мене зі тахом та спідометром все ГУД! а підсвіткою - НОВ ГУД! |
| Автор: | helixs [ 15 вересня 2012, 10:48 ] |
Та я про пыдсвытку ых ы кажу вони то работають а подсветка ноу гуд ) |
