| Подскажите по замене радиатора печки на Г2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=46794 |
Сторінка 1 з 4 |
| Автор: | S.P.J. [ 04 вересня 2012, 21:16 ] |
| Тема повідомлення: | Подскажите по замене радиатора печки на Г2 |
Всем доброго времени суток! Пару дней назад включил печку на максимум и получил в лицо дозу освежающей влаги с характерным запахом тосола, как с утюга с отпаривателем. В связи с этим прошу подсказать какой фирмы радиатор лучше ставить? (А какой лучше не ставить). Если обсуждалось ранее, буду благодарен за ссылку. Еще вопрос знающим: можно ли заменить радиатор не снимая торпеды? |
| Автор: | Le_ha [ 04 вересня 2012, 21:58 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Подскажите по замене радиатора печки на Г2 |
да, можна заменить радиатор печки не снимая торпеды |
| Автор: | Vagonettka [ 04 вересня 2012, 23:13 ] |
Не знаю можно или нет ,но на г2 лучше снять торпедо ,воздуховод проклеить и прошить,печку проклеить,радиатор заменить и забыть,я брал простое феби. |
| Автор: | S.P.J. [ 04 вересня 2012, 23:53 ] |
Цитата: Не знаю можно или нет ,но на г2 лучше снять торпедо ,воздуховод проклеить и прошить,печку проклеить,радиатор заменить и забыть,я брал простое феби.
И сколько он уже служет? Просто вариантов масса: от тайваньского за 88 грн. до Ниссенса (кажись так) за 300 грн. и т.д. |
| Автор: | Малой [ 04 вересня 2012, 23:55 ] |
Donic менял вроде без снятия. Писани ему. |
| Автор: | S.P.J. [ 05 вересня 2012, 00:02 ] |
Цитата: Donic менял вроде без снятия. Писани ему.
Спасибо, писану )
| Автор: | DONIC [ 05 вересня 2012, 01:27 ] |
Я тут ) Торпедо не трогай, снимай только нижние полочки и бороду. Далее снимаешь передний пузырь-распределитель по каналам и нижнюю часть печки. Печка снимается со всем тоннелем до воздуховода с правой стороны. Найди там болты которыми она крепится к кузову. Отсоедини пин от вентилятора. Короче там не так много болтиков, которые нужно открутить. Радиатор я брал Ниссенс - они лучшие в этой сфере. Если шо - у меня мой старый остался, его только промыть хорошо нужно, а так абсолютно целый. |
| Автор: | S.P.J. [ 05 вересня 2012, 23:27 ] |
Цитата: Я тут )
Тоесть снимается все, вместе с коробом в котором вентилятор сидит? И с моторного отсека пару шпилек откручиваются (я по памяти насчитал гдет 3-4). Я правильно понял?
| Автор: | Vladimir P [ 06 вересня 2012, 00:00 ] |
На выходных снимал вчера поставил. В салоне: снял полочки под торпедой, снял "бороду" и средний двойной воздушный патрубок под двойной решоточкой, открутил болт возле вентилятора. Под капотом: слил охлаждающую жидкость, снял два патрубка печки, открутил три гайки. И всю печку в сборе вытащил из салона. |
| Автор: | ser.drema [ 06 вересня 2012, 09:29 ] |
Менял год назад. Бррал простой по-моему 180 грн, пока все нормально. Ну и геморойное это занятие. |
| Автор: | S.P.J. [ 06 вересня 2012, 20:12 ] |
Итак, варианты: - Febi- 140 грн.; - Nissens - 280 грн. Стоит ли брать Febi, или переплатить в 2 раза и взять Nissens? |
| Автор: | svovik1 [ 06 вересня 2012, 20:27 ] |
меняется без снятия торпедо (себе менял печку, и оставлял радиатор дуло как попало, куда попало, купил БУшную печку, проклеил заслонки, потом снял свою печку и перекинув радиатор - поставил другую по процедуре - правильно расписали - боковые полочки, борода, провода от карлсона и там рядом крепление, центр. воздуховод и несколько гаек под капотом. делал по чьему-то фотоотчёту. найду - кину ссыль... |
| Автор: | svovik1 [ 06 вересня 2012, 20:36 ] |
короче вот фотоотчёт по процедуре работ с печкой http://www.golf2club.com/index.php?showtopic=36760 единственное - заслонки не так делал, а клеил материалом наподобие этого http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/je ... 7281/#post ПС радиатор - стоящий ещё от прошлого хозяина - феби... |
| Автор: | S.P.J. [ 06 вересня 2012, 21:32 ] |
Всем МЕГАспасибо за подсказки, зы ссылки отдельная благодарность!! Вот только я еще в сомнениях по поводу фирмы - производителя радиатора.. |
| Автор: | valend [ 06 вересня 2012, 22:06 ] |
поехал наразбор и взял самый красивый, медный. Стало греть лучше. |
| Сторінка 1 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
