проблема с зажиганием
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=4669
Сторінка 1 з 3
Автор:  VladiZlav [ 01 березня 2009, 23:02 ]
Тема повідомлення:  проблема с зажиганием
Машина Гольф 3 1.6. Приобрёл пару недель назад, опыта 0 =) Проблема, собственно, такая:пытаюсь завести, стартер крутиться, вроде как загигание сработало, но всю машину при этом дёргает и ход двигателя рывками через пару секунд глохнет. после 3 попытки, стартер отказывается крутить вообще, только немножко утухает лампочка аккума на приборке при повороте ключа, завелась только с толкача и тоже рывками, при езде всю машину трусило. Грешу на высоковольтные провода, изза их старости(пару раз слетали со свечей, но вроде сейчас на месте стоят), и на аккумулятор. А вообще жду вашей помощи...
Автор:  Admin [ 01 березня 2009, 23:05 ]
Тема повідомлення:
Ты когда покупал ее смотрел с мастерами?
Началось как? На бензине в баке этого не было? Или после заправки?
Свечи, провода, впрыск, расходомер, датчики температуры, не перепрыгнул ли ремень. Если в машине 0, помочь советом тяжело.
Добро пожаловать к нам.
Автор:  VladiZlav [ 02 березня 2009, 00:20 ]
Тема повідомлення:
машину покупал без мастера, т.к. знакомых нет, а за услуги платить не в состоянии. всё началось с того, что начал троить двигатель. это оказалось просто слетел в/в провод с первого цилиндра(они изза старости все плохо на свечах сидят). после постановки на место пару дней всё было ок, потом началось то, что описал в первом посте. после завода с толкача, она поехала, но жутко тряслась какбудто перегруженная, тянула слабо, глохла на светофорах да и расход был жуткий. по приезде домой капот открыл, првода вроде как на местах и бензином несло хорошо. сёдня пытался завести- успехов нет! незнаю как провода проверить...
Автор:  VladiZlav [ 02 березня 2009, 00:21 ]
Тема повідомлення:
всё было на одном и том же бензине
Автор:  Veha [ 02 березня 2009, 00:22 ]
Тема повідомлення:
А пару недель назад она ездила? Как вела при запуске? Или ее купил не живую?
Если последнее, начни с того, что надо выставить в ВМТ поршень 1-го цилиндра и посмотреть совпадают ли метки на звезде распредвала, и смотрит ли бегунок на контакт 1-го цилиндра крышки трамблера.
Если хочешь сам разобраться, купи книжку, может и не одну.
Автор:  VladiZlav [ 02 березня 2009, 00:25 ]
Тема повідомлення:
когда покупал бегала на ура, да и я на неё с пол месяца точно отъездил без проблем. я думаю что вся проблема в этих долбаных проводах, они на вид сильно замученные.
Автор:  Veha [ 02 березня 2009, 00:32 ]
Тема повідомлення:
Ага. Это может коммутатор с катушкой так выделываться, может датчик Холла, но реже. Кстати ремень ГРМ всеже проверь. Если летит ДТОЖ или обрыв цепи с датчиком, то тоже не заведешь.
Автор:  Veha [ 02 березня 2009, 00:36 ]
Тема повідомлення:
ВВ провода резко не вылетают, но поменять всеже придется, и проверь бегунок с крышкой трамблера.
Тестером проверь датчик охлаждающей жидкости, мне кажется он дает не правильную инфу мозгам.
Автор:  VladiZlav [ 02 березня 2009, 00:43 ]
Тема повідомлення:
ух вот это сказанул))) понял только слово "АГА" :D
Автор:  VladiZlav [ 02 березня 2009, 00:48 ]
Тема повідомлення:
вы случаем в Киеве не бываете?=)
Автор:  d.lus [ 02 березня 2009, 01:24 ]
Тема повідомлення:
кстати мотор-то какой? моник или распределенный впрыск?
Автор:  VladiZlav [ 02 березня 2009, 01:31 ]
Тема повідомлення:
1993 год - ABU а какой именно незнаю)
Автор:  d.lus [ 02 березня 2009, 01:43 ]
Тема повідомлення:
Моновпрыск.
если аккумулятор сел за пару попыток завести - или ему очень плохо, или недозаряд идет (смотреть генератор).
Касательно же основной проблемы - смотреть нужно, пожалуй, все. Метки, катушку с коммутатором, крышку трамблера и бегунок, провода и свечи, датчик холла (хотя если он умирает, то моники вообще не заводятся), потенциометр...
Зы. Кстати, а что значит "зажигание сработало"?
Автор:  VladiZlav [ 02 березня 2009, 01:47 ]
Тема повідомлення:
движёк как-бы завёлся, но нестабильный ход, "кашляет", если добавить газу то трясётся но работает. Педаль отпускаешь и пару секунд и тухнет. акомулятор просто посаженый...
Автор:  d.lus [ 02 березня 2009, 01:52 ]
Тема повідомлення:
пройдись по зажиганию для начала - свечи, провода, крышка трамблера, бегунок....
Метки не забудь проверить, а также компрессию - на всякий случай. Но только на холодном моторе.
