| Перестал работать электростеклоподьемник!Помогте советом! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=46625 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Eliona14 [ 30 серпня 2012, 16:13 ] |
| Тема повідомлення: | Перестал работать электростеклоподьемник!Помогте советом! |
Помогите советом.Перестал рабатать электростеклоподьемник водительской двери.Все работают кроме него.Окно закрыто.ничего не трогаю,а Из двери раздается щелчок реле и через паузу еще щелчок но потише.за ночь сел аккамулятор.Снял карту движок горячий!!!Будто заело.Нажимаю на кнопку,вниз ,вверх -щелчок и ничего.дней 20 назад ставил пластиковые хомутики на одну из держалок стекла, чтоб не стучало.Все работало.Не думаю что из-за них.Предохранители ок. Проводку прощупал -ок!.может подскажете на какие клемы подавать питание,чтоб прозвонить фишку контактов?спасибо! |
| Автор: | taraskints [ 30 серпня 2012, 16:31 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Перестал работать электростеклоподьемник!Помогте советом |
Цитата: Помогите советом.Перестал рабатать электростеклоподьемник водительской двери.Все работают кроме него.Окно закрыто.ничего не трогаю,а Из двери раздается щелчок реле и через паузу еще щелчок но потише.за ночь сел аккамулятор.Снял карту движок горячий!!!Будто заело.Нажимаю на кнопку,вниз ,вверх -щелчок и ничего.дней 20 назад ставил пластиковые хомутики на одну из держалок стекла, чтоб не стучало.Все работало.Не думаю что из-за них.Предохранители ок. Проводку прощупал -ок!.может подскажете на какие клемы подавать питание,чтоб прозвонить фишку контактов?спасибо!
Привод клин поймал, срабатывает тепловая защита, скорее всего выработка в редукторе .. Короче, нужно снимать карту и менять привод в сборе(мотор и редуктор), или редуктор, или мотор - вскрытие покажет.
| Автор: | Алекс Гришин [ 30 серпня 2012, 16:33 ] |
А может и сам тросик заклинил в механизме. Увидишь только когда разберёшь.... |
| Автор: | taraskints [ 30 серпня 2012, 16:39 ] |
та не тросик навряд ли - был бы по любому ход в какую то сторону. 90 процентов подлизало зуб большой шестерни редуктора.. |
| Автор: | Александер [ 30 серпня 2012, 20:51 ] |
Проверь проводку под гофрой в проёме двери. И посмотри подключение минусового провода! Очень смахивает на глюки интерфейса. (проверь разъём на самом ЭСП.) |
| Автор: | igor65$ [ 30 серпня 2012, 21:27 ] |
Цитата: Проверь проводку под гофрой в проёме двери. И посмотри подключение минусового провода!
Короче,сними гофру между передней стойкой и дверью и посмотри на состояние толстого коричневого провода.
| Автор: | Александер [ 30 серпня 2012, 21:57 ] |
Цитата: Цитата: Проверь проводку под гофрой в проёме двери. И посмотри подключение минусового провода!
Короче,сними гофру между передней стойкой и дверью и посмотри на состояние толстого коричневого провода.Очень смахивает на глюки интерфейса. (проверь разъём на самом ЭСП.) |
| Автор: | ДЕНИСGOLF [ 31 серпня 2012, 19:30 ] |
ещё может, что то с чёрно жёлтым проводом ,который идёт от замка "+" при вкл зажигании... |
| Автор: | igor65$ [ 31 серпня 2012, 19:46 ] |
Наверное 90 процентов всех аналогичных проблем из-за этого провода,обычно он переламывается в 3-4-х см от разъема в стойке. |
| Автор: | Eliona14 [ 01 вересня 2012, 00:34 ] |
Снял карту двери,прошелся пальцами по проводам.Провода обмотаны изолентой полностью.Вроде все целые.Потрескана изоляция у коричневого в 3-х см. от разьема в двери,но разрыва нет.Подергал тросик, подергал провода.И электростеклоподьемник заработал.Работал ровно 2 часа и опять таже беда.Повторил процесс -опять работает.20 минут и не работает.Симптомы такие,будто я нажал кнопку поднятия стекла и не отпускаю...Опустил стекло короткими нажатиями(рывками),а потом хотел поднять рывками,но после первого нажатия стекло закрылось, хотя я жал кнопку на открытие при этом.ОТСОЕДИНИЛ КНОПКУ,но что-то заклинило, будто я жму кнопку закрыть.Словно контакты в моторчике замкнуло на закрытие.Если подсоединить обратно кнопку(стекло закрыто),то при нажатии вниз раздается отчетливый щелчок,но стекло не двигается.при нажатии вверх щелчок еле слышен.Интуиция подсказывает, что это проводка коротит.Может ли при обрыве провода подаваться сигнал на закрытие стекла.Замыкание продолжается пока не отключу разьем на эсп который отключается сдвигом... |
| Автор: | Александер [ 01 вересня 2012, 09:54 ] |
Попробуй не смыкать провода, разъединить и соединить дверной разъём. Этим визуально осмотриш контакты и заодно разшивелишь их. Тоже самое сделай с разъёмом ЭСП. |
| Автор: | Eliona14 [ 04 вересня 2012, 02:24 ] |
спасибо за советы. провода просмотрел. разьемы тоже. все ок.может внутри эсп реле заедает? |
| Автор: | Eliona14 [ 07 вересня 2012, 00:59 ] |
.ОТСОЕДИНИЛ КНОПКУ,но что-то заклинило, будто я жму кнопку закрыть.Словно контакты в моторчике замкнуло на закрытие.Если подсоединить обратно кнопку(стекло закрыто),то при нажатии вниз раздается отчетливый щелчок,но стекло не двигается.при нажатии вверх щелчок еле слышен.Замыкание продолжается пока не отключу разьем на эсп который отключается сдвигом.Может реле внутри эсп залипает? |
| Автор: | Александер [ 07 вересня 2012, 09:12 ] |
| Автор: | Тернополь [ 07 вересня 2012, 10:03 ] |
У тебя стоит система комфорт судя по описанию, сними стеклоподёмник, вскрой кришку блочка на двигателе, промой всю плату спиртом или растворителем, просуши контакты в фишке с проводами, ещё для успокоения совести вскрой кнопку ЕСП и тоже почисть и промой, начни с кнопки, может просто в ней проблема, из за попадания влаги в соединения и есть гемор этот, делалось не раз и на многих машинах, реально помогало. |
