| Неполное отпирание задней двери. Проблема с замком. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=46621 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Vittoriosp [ 30 серпня 2012, 14:29 ] |
| Тема повідомлення: | Неполное отпирание задней двери. Проблема с замком. |
Всем доброго дня. Сам я новенький потому заранее прошу прощения если что не так сделаю. Немного о машине - Golf VI Variant 2011 г.в., 1.4 TSI, 7-ступ. АКП (DSG). Комплектация Trendline + дополнительные опциии. На сегодня пробег 1300 км. Теперь, собственно, вопрос. На днях обнаружил странную особенность отпирания задней левой двери. При запирании всех дверей нажатием кнопки на ключе и последующем их отпирании той же кнопкой дверь открывается как обычно без каких-либо проблем. Если же запертую дверь попробовать открыть (подёргав за ручку двери) а затем отпереть двери кнопкой с ключа, то (почему-то только одна задняя левая дверь) открывается сначала наполовину, а затем после повторного дёргания ручки открывается уже полностью. Никто не сталкивался с подобным? |
| Автор: | LeFF [ 30 серпня 2012, 14:35 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Неполное отпирание задней левой двери |
Тонировку делали? Подьедте к официалам, ближайшему к Вам, машина ведь на гаранти! |
| Автор: | Vittoriosp [ 30 серпня 2012, 14:42 ] |
Цитата: Тонировку делали? Подьедте к официалам, ближайшему к Вам, машина ведь на гаранти!
Тонировку не делал. Вообще по машине из того, что сделано дополнительно к "салонной" комплектации установлены только брызговики. К официалам однозначно поеду, только до ближайшего 70 км и две недели очереди на сервис. Да и вопрос не особо критичный, не мешает вроде, любопытно просто.
| Автор: | Admin [ 30 серпня 2012, 14:45 ] |
Так быть не должно, однозначно к ОД заехать нужно. |
| Автор: | Maks76 [ 30 серпня 2012, 22:52 ] |
Через комп устанавливаются разные режимы открывания дверей, один раз-водительская дверь, два раза- все двери и тд. Нужно посмотреть настройки и посмотреть в каком положении "Детский замок". В крайнем случае душить ОД до последнего. |
| Автор: | Admin [ 30 серпня 2012, 22:55 ] |
Цитата: Через комп устанавливаются разные режимы открывания дверей, один раз-водительская дверь, два раза- все двери и тд. Нужно посмотреть настройки и посмотреть в каком положении "Детский замок". В крайнем случае душить ОД до последнего.
Это не связано с проблемой никак.
| Автор: | Atmax [ 30 серпня 2012, 23:13 ] |
это гаратнтийный случай 100%, такое бывает, на гольф клубе МСК помню что то подобное было |
| Автор: | Dizi [ 30 серпня 2012, 23:21 ] |
я не понимаю что значит наполовину? Замок не открівает дверь? Или дверь тупо открывается только на половину из своего максимального распахивания? |
| Автор: | Vittoriosp [ 31 серпня 2012, 06:39 ] |
Цитата: я не понимаю что значит наполовину?
Замок отпирает дверь, затем когда тянешь за ручку дверь открывается неполностью, а только на пару сантиметров, по ощущениям как-бы цепляясь механизмом замка за дугу, но когда в таком положении тянешь за ручку двери ещё раз, то уже открывается полностью. С самим распахиванием двери уже после её открытия никаких проблем нет.
| Автор: | Dizi [ 31 серпня 2012, 08:56 ] |
ааа.. Это косяк ручки... к дилеру, по гарантии. |
| Автор: | Slava_13 [ 10 вересня 2012, 21:13 ] |
-вопрос решился? |
| Автор: | Vittoriosp [ 10 вересня 2012, 21:26 ] |
Цитата: -вопрос решился?
Как это часто бывает, по приезду к дилеру (ехал не специально по этому вопросу, а устанавливать сетку для защиты нижней части радиатора (к слову, если будет интерес, выложу фото)) проблема куда-то "испарилась". Смешно даже стало в самом деле (ну просто как зубная боль в приёмной стоматолога). Возможно, "лечение" как-то связано с тем, что намедни протестировал запирание дверей и одновременное поднятие стёкол, равно как и отпирание и опускание. Вообщем не знаю как, но она решилась, если повторится, отчитаюсь тут. К стати, дилер об описываемой мной проблеме до этого не слышал.
| Автор: | Law_yer [ 10 вересня 2012, 21:49 ] |
Цитата: Цитата: -вопрос решился?
Как это часто бывает, по приезду к дилеру (ехал не специально по этому вопросу,1. а устанавливать сетку для защиты нижней части радиатора (к слову, если будет интерес, выложу фото)) 2.К стати, дилер об описываемой мной проблеме до этого не слышал. 2. Их уши николы ничого нэ чулы... |
| Автор: | Vittoriosp [ 11 вересня 2012, 12:25 ] |
| Автор: | _Дмитрий_ [ 12 вересня 2012, 00:10 ] |
Обрати внимание на петли и болты которыми крепится дверь к стойке. С отпиранием у меня проблем не было,но вот с пасажир.дверями,те что за водителем-болта не было на зависах.естественно со временем это стало влиять на закрытие. К слову официалы шокировали своей не компитентностью, ковырялись,ковырялись, не смогли, отправили к своим [гаражным рихтовщикам,тем что из народа]те то и нашли причину. Чтоб хоть как то остаться с лицом официалы обвинили меня в том,что я скрутил этот болт. Вот так то работают официалы |
