Как работают електростьоклоподйомники
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=46052
Автор:  Vasil.Zol [ 15 серпня 2012, 11:44 ]
Тема повідомлення:  Как работают електростьоклоподйомники
Всім привіт! Хочу запитати в мене стьоклоподйомніки працюють в певному режимі: коли я заводжу двигун або просто повертаю ключем в мене вони працютьть десь приблизно 5-10 хв., потім жодна кнопка на дверях не реагує. Заглушу двигун знову 5-10 хв. реагують всі кнопки, після 10 хв. знову не працюють.
Це нормальний робочий режим кнопок чи щось глючить, правда в мене сигналізація не працює може це з нею пов"язано?
Автор:  Rihard [ 15 серпня 2012, 12:07 ]
Тема повідомлення:  Re: Как работают електростьоклоподйомники
Когда двигатель работает, должны работать постоянно. А когда заглушишь, то вскорости должны перестать.
Я у тебя получается не работают даже при работающем двигателе через 5-10 минут?
Автор:  Алекс Гришин [ 15 серпня 2012, 12:22 ]
Даже при включенном зажигании и без заводки двигателя должны работать подъемники. Если двери закрыты после заглушенном двигателе или выключенном зажигании, то подъемники еще работают примерно 3-5 минут. Затем идет их обесточивание. А также идет обесточивание при выключенном зажигании, но при открытии дверей. Смотри по электрике, что-то не так...
Автор:  Vasil.Zol [ 15 серпня 2012, 15:42 ]
Вот цей момент коли коли двері відкриті!!! В мене відключена задня фішка що відповідає за світло в салоні вона ж зв"язана з підіймачами? Правильно! Я попробую підключити кнопку нажати на неї, тоді підіймачі при включеному запаленні повинні працювати постійно.
Автор:  Dimon [ 15 серпня 2012, 17:22 ]
Очень часто ЭСП перестают работать при открывании вод. двери - проблема в розетке дверь-кузов, проверяйте контакт.
Автор:  Vasil.Zol [ 15 серпня 2012, 22:12 ]
Що за розетка як вона виглядає. Контакти кнопок я всі прочистив, вони працюють безвідказно.
Автор:  Александер [ 16 серпня 2012, 08:30 ]
Колодка находится в дверном проёме ,между кузовом и дверью. Разъединяется , путём проворачивания влево.
