Сьогодні: 30 листопада 2026, 04:10
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 15:04
З нами з: 12 квітня 2010, 19:05
Код мотора: BKD 2,0
У меня раньше была крышка без вакуумного переключателя зима/лето, теперь прикупил с переключателем, одну трубку подключил, а надо ли красную?
Фотка не моя.
Нашёл только схему для 1.8 тыц
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
МояПолка VW Polo 4 (9N_) фейслифт, 1.4 бензин BKY, АКПП, 2006 г., серый металлик.
МояМашка VW Golf II 5-ти дверный, 1.6 бензин EZ, АКПП, 1987 г., бежевый. тыц Продан.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 17:28
З нами з: 22 жовтня 2010, 21:03
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
Червона трубка підключається ззаду карба є знизу два штуцера , до одного з них вона й підключається, ябачу в тебе взагалі там шланги не підключені, треба все попідключати або хочаб заглушити бо буде воздух смоктати і глюки забезпечені.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2012, 17:31
Год выпуска:: 1985
Код мотора: EX 1,8
покури цю тему http://doccarb.ucoz.ru/publ/poleznye_st ... a/2-1-0-16 багато чого зрозумієш
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 07:22
Код мотора: EZ 1,6
В двух словах:
красная трубка с карба на термоклапан(в воздухане).Тот в свою очередь в зависимости от температуры на входе в карб,открывает вакуумзаслонку гор\хол воздуха....
НО с учетом возраста авто 99,9 % термоклапанов мертвые.Новый на Экзисте негуманен по цене(заменителей нет),по этому обычно термоклапан отглушивают и бросают трубку напрямую с карба на заслонку...чтобы корректно работала система на зиму трубка с заслонки снимается и отглушивается,на лето-одевается...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2012, 11:12
Код мотора: BKD 2,0
Спасибо за ответы, на выходных попробую разобраться. Может сделать ручное управление из салона, через кнопку или тросик..
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 07:29
Код мотора: EZ 1,6
Не изобретай велосипед.
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 14:56
Код мотора: BKD 2,0
Как-то нехочется патрубок перетыкать руками когда тепло/холодно. Хочу чтобы ваккумник работал.
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2012, 22:10
Код мотора: EZ 1,6
Посмотри на Экзисте цену термоклапана и все пройдет...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2012, 13:23
Код мотора: BKD 2,0
Не найду где там этот термоклапан... По нескольким каталогам посмотрел, ничего нет :(
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
